处理器/DSP
Intel刚刚发布了代号Cascade Lake的第二代可扩展至强处理器,工艺架构基本没变,主要是最多翻番到56核心112线程、支持傲腾DC持久内存、增强安全补丁、加入DLBoost机器学习加速等。
相比之下,AMD这边要激进得多,预计会在年中正式发布第二代EPYC霄龙处理器,7nm新工艺,Zen 2新架构,最多64核心,率先支持PCIe 4.0。
PCIe通道数一直是AMD霄龙平台的独特优势,第一代就可以单路提供128条PCIe 3.0,双路对外也是128条(各有一半用于双路间互连)。
根据外媒最新报道,第二代霄龙可提供128条PCIe 4.0,随着速度翻番,平台带宽将更加充裕,尤其是对AMD Inifity Fabric互连总线来说可以彻底消除瓶颈,无论是双路霄龙之间互连,还是对外连接扩展卡都更加游刃有余。
一代霄龙上,Inifity Fabric的数据传输率为10.7GT/s,提供足够的双向带宽,双路霄龙之间需要四条PCIe 3.0 x16,而到了二代霄龙,Inifity Fabric 2.0使用四条PCIe 4.0 x16可以支持25.6GT/s,所以原则上只需两条PCIe 3.0 x16就基本够用。
毕竟,不是所有系统和应用都需要那么高的PCIe带宽,所以AMD也提供了更灵活的方案,允许客户将双路处理器之间的部分高速带宽改作他用,比如在Inifity Fabric之外只用三条PCIe 3.0 x16而不是四条。
这样一来,留给外接扩展的PCIe通道就可以更多,最多可以做到162条PCIe 4.0。
甚至,如果客户认为一代霄龙的互连带宽就已经足够,继续保留两条即可,从而将更多PCIe放到外部,最多有可能做到192条PCIe 4.0!
相比之下,Intel至强在PCIe通道数量方面就差很多了,最新的顶级至强铂金9200系列由于内部采用双芯片整合封装,消耗了部分PCIe通道,对外只能提供40条PCIe 3.0,双路也不过80条。
而主流的单芯片至强系列,则是单路48条、双路96条,四路才能提供192条,还是PCIe 3.0。
另外,二代霄龙内会集成一个14nm I/O Die,也叫作SCH(整合服务器控制中心),会有额外的PCIe通道与霄龙处理器互连,对外支持NVMe硬盘等设备,不会影响处理器本身的PCIe外连。
