谷歌新研究使用1024块TPU,将BERT的训练时间从3天成功缩短到76分钟
BERT是目前最强大的NLP预训练模型,也是工业界目前最耗时的应用,计算量远高于ImageNet。谷歌的研究人员提出新的优化器,使用1024块TPU,将BERT的训练时间从3天成功缩短到76分钟,提速 65.2 倍!
去年,谷歌发布了最强预训练模型 BERT,宣告了NLP领域的一项重大突破。
BERT 在 33 亿文本的语料上训练语言模型,再分别在不同的下游任务上微调,在11个不同的 NLP 任务均得到了目前为止最好的结果。
不过,在 33 亿文本的语料上预训练一个 BERT 模型的成本是非常大的,谷歌用了 16 个自己的 TPU 集群(一共 64 块 TPU)来训练大号版本的 BERT,一共花了约4天的时间。
如此巨大的训练成本,让普通研究者难以尝试自己去训练一个BERT。
有没有办法加快BERT的训练呢?近日,来自Google、UC Berkeley、UCLA的几位研究人员提出新的优化器——LAMB 优化器,将训练的batch size推到硬件的极限,使用 TPU Pod ( 1024块 TPUv3 芯片),将BERT的训练时间从3天缩短到了76分钟!
神经网络
论文地址:
https://arxiv.org/pdf/1904.00962.pdf
其中一作尤洋(Yang You)来自UC Berkeley,这项工作于他在Google Brain实习期间完成。
接下来,新智元带来对这篇论文的译介:
加快深度神经网络最有效的方法
大批量训练 (large-batch training) 是加快大型分布式系统中深度神经网络训练的关键。然而, large-batch 训练是很困难的,因为它会产生一种泛化差距 (generalization gap)。直接优化通常会导致测试集的准确性下降。
BERT 是一种最先进的深度学习模型,建立在用于语言理解的深度双向 transformers 之上。对 BERT 来说,当扩大批大小 (例如超过 8192) 时,以前的 large-batch 训练技术效果并不好。BERT 的预训练也需要很长时间才能完成 (使用 16 个 TPUv3 芯片大约需要 3 天)。
为了解决这个问题,我们提出了 LAMB 优化器,它帮助我们将批大小扩大到 65536,而不会丢失准确性。
LAMB 是一个通用的优化器,适用于小批量和大批量,并且除了学习率外不需要超参数调优。基线 BERT-Large 模型需要 100 万次迭代才能完成预训练,而 batch size 为65536/32768 的 LAMB 只需要 8599 次迭代。我们将 batch size 推到 TPUv3 pod 的内存上限,可以在 76 分钟内完成 BERT 训练 (表 1)。
神经网络
表 1:我们使用 SQuAD-v1 的 F1 score 作为精度指标。F1 的基线成绩是由 BERT 的公共 github 提供的预训练模型 (BERT- large) 实现的 (截止到 2019 年 2 月 1 日)。我们在实验中使用 tpuv3。我们使用了与基线相同的设置:总 epochs 的前 9/10 使用序列长度128,最后 1/10 使用序列长度 512。所有的实验运行相同数量的 epochs。
深度神经网络的训练是十分耗时的。目前,减少训练时间最有效的方法是使用多个芯片(如 CPU、GPU 和 TPU) 来并行化 SGD 变体的优化过程。由于前向传播和反向传播中不同层之间的数据依赖关系,使得跨层的并行化效率并不高。相反,研究人员在每次迭代中并行化小批量中的数据点。如果确定了训练的 epochs 的数量,那么线性地增大batch size 意味着会线性地减少迭代次数 (即更新权重的次数)。为了最小化训练时间,最大化 batch size 将是理想的。
然而,大批量的训练是困难的。例如,使用大小为 512 的 batch size 训练在 ImageNet上训练 AlexNet,能实现 80% 以上的 top-5 测试精度。但将 batch size 扩大到 4096之后,直接训练可能只能获得 50% ~ 60% 的 top 5 精度。
Keskar 等人 (10) 认为在大批量训练中存在一个泛化差距 (generalization gap)。Hoffer等人 (6) 认为,训练时间越长,泛化差距越小。然而,训练时间过长意味着进行大批量训练就没有好处了。
因此,大批量训练的目标是在一定数量的 epochs 内达到可观的精度。通过设计一系列的学习率计划表,研究者已经可以将 ImageNet 训练的 batch size 扩大到 32K,并且精度损失较小。据我们所知, Ying et al. 实现了目前最快的 ImageNet 训练速度,并且达到了 76+% 的 top-1 精度。通过使用 LARS 优化器,将 batch size 扩展到 32K,,Ying等人使用 TPUv3 Pod,在 2.2 分钟内完成了 ResNet-50 的 ImageNet 训练。(最新,富士通研究院刷新了这一速度,将 ImageNet 训练时间降到 74.7 秒)
BERT 是目前最先进的深度学习语言模型。BERT 建立在用于语言理解的深度双向transformers 之上。对 BERT 来说,当将 batch size 扩大到非常大时 (例如超过8192),以前的 large-batch 训练技术效果并不好。BERT 的预训练也需要很长时间才能完成 (使用 16 个 TPUv3 芯片大约需要 3 天)。
为了扩大 BERT 的 batch size,本文提出 LAMB 优化器。LAMB 支持自适应 element-wise updating 和精确的逐层修正 (layer-wise correction)。
LAMB 是一个适用于小批量和大批量的通用优化器。用户只需要调整学习率,不需要调其他超参数。使用 LAMB,我们可以将 BERT 预训练的批大小扩大到 64K,而不会丢失准确性。
BERT 预训练包括两个阶段:
(1) 前 9/10 的 epochs 使用 128 的序列长度;
(2) 后 1/10 epochs 使用 512 的序列长度。
baseline 需要 100 万次迭代来完成 BERT 预训练,但我们只需要 8599 次迭代,这使我们能够将 BERT 训练时间从 3 天减少到 76 分钟。
我们将批大小推到了 TPU Pod 的硬件极限。批大小大于 32768(序列长度为 512) 的话将耗尽内存。批大小大于 65536(序列长度为 128) 则不会带来任何加速。我们的优化器可以将批大小扩大到 128k,甚至更大。由于硬件限制,序列长度为 512 的设置下,我们在批大小达到 32768 时停下,在序列长度为 128 的设置下,批大小达到 65536 时停止。
本文中所有的 BERT 模型都指 BERT-Large 模型。为了进行公平的比较,本文所有的实验都运行相同数量的 epochs(即固定数量的浮点运算)。我们的结果如表 1 所示。
LAMB优化器
LAMB的全称是Layer-wise Adaptive Moments optimizer for Batch training。
BERT 训练的基线使用权重衰减的 Adam 作为优化器,这是 Adam 优化器的一个变体。另一个成功应用于大批量卷积神经网络训练的自适应优化器是 LARS。
这些优化器启发我们提出了新的优化器,用于大批量 BERT 训练。我们提出的 LAMB 优化器的概述如算法 1 所示。
神经网络
实验和结果
常规训练
TPU 是浮点运算的强大计算硬件。我们在所有的实验中都使用了 TPUv3。TPUv3 Pod有 1024 个芯片,可以为混合精度计算提供超过 100 petaflops 的性能。我们的结果如表 1 所示。基线模型在预训练时使用 Wikipedia 和 BooksCorpus 数据集。
我们使用了与原始 BERT 模型相同的数据集,即 Wikipedia 和 BooksCorpus,分别有2.5B 和 8 亿单词。原始 BERT 模型的作者首先以 128 的序列长度进行了 900k 次迭代训练,然后以 512 的序列长度进行了 100k 迭代训练。
16 个 TPUv3 芯片的总训练时间约为 3 天。我们使用 SQuAD-v1 的 F1 分数作为精度指标。F1 得分越高,准确度越高。斯坦福问答数据集 (SQuAD) 是一个阅读理解数据集,包含众包工作者从维基百科的文章中提出的问题,每一个问题的答案都是对应阅读文章的一段文字,或者该问题无法回答。我们从 BERT 的公开 GitHub 库上下载了预训练好的模型。
使用作者提供的脚本,baseline 的 F1 得分为 90.395。在我们的代码中,我们使用了BERT 的作者提供的数据集和基线模型,只修改了优化器。通过使用 LAMB 优化器,我们能够在批大小为 32768 的 15625 次迭代中获得 91.460 的 F1 分数 (序列长度为 128的 14063 次迭代和序列长度为 512 的 1562 次迭代)。
我们把训练时间从 3 天减少到100 分钟左右。我们将批大小推到了 TPU Pod 的硬件极限。批大小大于 32768 时 (序列长度为 512) 将导致 TPU Pod 耗尽内存。
我们实现了 76.7% 的弱扩展效率 (49.1 倍的加速,64 倍的计算资源)。由于我们在 TPU Pod 上使用同步数据并行来进行分布式训练,因此在互连上传输梯度会带来通信开销。梯度的大小与训练后的模型相同。
Mixed-Batch 训练
如前所述,BERT 预训练包括两个阶段:
(1) 前 9/10 的 epoch 使用 128 的序列长度,
(2) 最后 1/10 的 epoch 使用 512 的序列长度。
对于第二阶段,由于内存限制,TPUv3 Pod 上的最大批大小为 32768,因此我们将第二阶段在批大小达到 32768 时停止。
对于第一阶段,由于内存限制,TPUv3 Pod 上的最大批大小是 131072。但是,当我们将批大小从 65536 增加到 131072 时,并没有看到加速,因此我们在第一阶段批大小达到 65536 时停止。
此前,Smith 等人也研究了混合批训练。但是,他们在训练中增大了批大小,而我们减小了批大小。
我们能够从头到尾充分利用硬件资源。Smith 等人的研究只在最后阶段充分利用了硬件资源。增加批大小可以 warm-up 和稳定优化过程,但是减小批大小会给优化过程带来混乱,导致训练不收敛。
在实验中,我们发现了一种有助于稳定第二阶段优化的方法。由于我们切换到一个不同的优化问题,有必要重新 warm-up 优化过程。在第二阶段,我们没有降低学习率,而是将学习率从零开始增加 (re-warm-up)。
通过这些改变,我们只需要 8599 次迭代,可以在 76 分钟左右完成 BERT 训练,实现了 101.8% 的弱缩放效率 (weak scaling efficiency),提速 65.2 倍,利用了 64 倍的计算资源。
结论
Large batch 技术是加快神经网络深度训练的关键。在本文中,我们提出了支持adaptive element-wise updating 和 layer-wise correction 的 LAMB 优化器。LAMB是一个通用的优化器,适用于小批量和大批量。通过使用 LAMB,我们可以将 BERT 预训练的 batch size 扩展到 64K,而不会丢失准确性。我们将 BERT 的训练时间从 3 天减少到 76 分钟左右,并将批大小推到了 TPU Pod 的硬件极限。我们正在研究 LAMB优化器的理论分析。
