区块链
数据在现代工业中一直扮演着重要的角色,而且这一角色问题正变得越来越突出。最近,大数据”的兴起对行业产生了巨大的影响。预计2027年软件和服务收入将增长至1030亿美元,年复合增长率为11.4%。从我们的社交媒体账户到我们用来钻探石油的设备,到处都在不断地涌现数据,这着数据都具有重要意义。
这意味着,未来几年科技面临的最大问题之一,将是如何存储所有这些数据,以一种既安全、负担得起,又容易获取的方式。随着可用数据量的增长,我们需要确保现有的存储系统能够处理它,并且不会在压力下崩溃。
目前来看,这很难做到。当前的存储选项已经很难处理爆炸数量的数据,随着时间的推移,这只会变得更加困难。我们需要重新思考看待存储的方式,并在不断变化的世界中提出新的解决方案。
在探讨一些解决方案之前,让我们先仔细研究一下当前集中式存储方法的问题。
为什么当前的方法不能应用于未来?
目前的数据存储方法主要是基于大型、集中的数据中心。甚至云存储也严重依赖这些庞大的中央数据库,这种方法存在各种各样的问题。 这些包括:
· 它们膨胀得太大了。这使得它们的维护既昂贵又费时,更不用说对环境的破坏了。
· 它们很容易受到黑客攻击和网络犯罪的攻击,如果有一个失败的中心点,这个中心点可以被用来摧毁整个系统。最重要的是,任何中央控制的系统都有内部腐败的风险。
· 它们很难扩展。数据量呈指数级增长,而这些集中式数据库很快就会发现,在需求如此之大的情况下很难操作。
这不是一个理想的情况。但是解决方案是什么呢?许多人认为区块链,以其去中心化的存储方式,可能是答案。
区块链的解决方案
区块链技术以支撑比特币和其他加密货币而闻名。但是这项技术可以处理所有类型的数据,由于缺少中心点,它与现有的方法有很大的不同。 这给了它很多优势:
· 它是安全的。数据被加密并分布在多个节点上,形成了一个没有中心点的分布式网络,使得攻击者很难进行破坏。
· 由于没有中央负责,腐败一个区块链是非常困难的。这只能在某些网络中通过控制大多数节点来实现,这几乎是不可能的。它是真正民主的,并且对欺诈有很强的抵抗力。
· 它是不可变的。这意味着数据不能被操纵或处理,换句话说,用户可以信任数据及其背后的完整性。
· 提速快。区块链利用庞大的节点网络而不是中央服务器,有可能比传统的存储方法快得多,从而实现无缝访问。
区块链似乎在很多领域都是一个明显的赢家,而且确实如此。但到目前为止,这项技术在大规模数据存储方面一直举步维艰。
让我们来看看为什么会这样,以及它将如何迅速改变。
区块链存在的问题以及如何解决它们
传统上,随着区块链包含越来越多的数据,它们难以扩展。比特币可能是这方面最明显的例子——在活动增加和价值提高的时期,它的交易时间和成本都在飙升,给用户带来了严重的问题。
这是个大问题,数据一直在增长,区块链必须能够适应这种不断增长的存储需求。如果区块链无法处理大量数据,则不适合在主流数据存储中使用。目前有几种方法,公司试图解决这个问题。
存储成本
虽然区块链在数据存储方面有很大的潜力,但该技术首先需要解决存储方面的问题。当区块链受到压力时,成本往往会失控。例如,当比特币去年经历价格暴涨时,交易成本飙升至50美元。这还不足以应对未来数据的爆炸式增长。
Sia和Storj都运营着基于区块链的大型存储网络,旨在提供快速、廉价的数据存储,而不需要中心点或控制第三方。这两种网络的工作方式都是将文件分割成块,然后对这些文件进行加密,并在网络上分发。Sia已经在300多个贡献者中部署了130多个TB。Storj即将推出相应的服务。
Filecoin的工作原理与此类似,它依赖于功能强大的IFPS网络中的节点来分发文件。该公司筹集了超过2.5亿美元资金,目前正在为数据存储开发分布式营销。
数据安全性和可扩展性
对于任何数据存储系统,安全性都必须是最重要的。目前基于云的模型,如谷歌和Amazon提供的模型,优先考虑安全性,但它们的集中化特性使它们处于不利地位,因为它们是围绕一个故障中心点构建的,还是会将用户的数据留给公司。
区块链技术因其密闭的结构和固有的安全性而备受赞誉,在这方面无疑是赢家。
但困扰区块链空间的一个问题是可扩展性。最大的以太坊和区块链在每秒交易方面很难达到两位数。另一方面,Visa可以处理4.4万份申请,而Facebook则高达17.5万份。
Arweave是这个生态系统中新兴的初创企业,它开创了一种处理数据的新方式。该公司找到了一种直接在区块链上存储数据的方法,这与区块链数据存储的其他一些方法不同,后者依赖于建立在现有区块链之上的第三方协议。
本质上,随着存储在区块链中的数据量的增加,一致性所需的散列会减少,从而使其具有很高的可扩展性。
除此之外,该平台还使用了一种新的共识机制,称为“访问证明”(Proof of Access),在这种机制下,矿商们会竞争谁能复制最多的数据。这比现有的模型如工作量证明(Proof of Work)消耗的能源要少得多,而工作量证明本质上是对能够聚集最多计算能力的矿工的奖励。
“不像其他解决方案,在P2P文件分发网络的背景下,然后解决支付链,我们所做的实际上是解决了链上数据存储,我们开发了加密经济系统激励制度,让你发展区块链的规模,然后将数据分布到所有计算机”,Arweave首席执行官Sam Williams说。这种方法提供了一种更好的存储数据的方法,并且可以利用这些数据进行大规模地工作。
此外,该平台永久存储数据,用户只需支付一次性费用。没有必要纠结于昂贵的月度合约,这是许多云存储模型的一个令人不快的副作用。
Arweave最近还宣布推出永久网络,这是一个新的不可变的分布式网络,提供低成本、零维护的永久存储。它提供了方便、高效和不受第三方干涉的信息安全。它还带有自己的隐私层,提供不受任何外部力量影响的安全通信。
随着数据在我们的世界中扮演着越来越重要的角色,我们需要走向创新,有了像Arweave、Filecoin、Sia和Storj这样的先驱,2019年可能是我们跟过时的存储方法say goodbye的一年。
