差模电感电路图
  图所示是共模和差模电感器电路,这也是开关电源交流市电输入回路中的EMI滤波器,电路中的L1、L2是差模电感器, L3和L4为共模电感器,C1为X电容,C2和C3 为Y 电容,该电路输入220V交流市电,输出电压加到整流电路中。
共模电感器
  正常的交流电流流过共模电感器分析。如下图所示,220V交流电是差模电流,它流过共模电感器L3和L4的方向如图中所示,两电感器中电流产生的磁场方向相反而抵消,这时正常信号电流主要受电感器电阻的影响,以及少量因漏感造成的阻尼(电感),加上220V 交流电的频率只有50 Hz,共模电感器电感量不大,所以共模电感器对于正常的220交流电感抗很小,不影响220V交流电对整机的供电。
共模电感器
  下图所示是差模电感器电路,差模电感器L1、L2与X电容串联构成回路,因为L1和L2对差模高频干扰的感抗大,而X电容C1对高频干扰的容抗小,这样将差模干扰噪声滤除,而不能加到后面的电路中,达到抑制差模高频干扰噪声的目的。
共模电感器
