齿轮减速电机接线图
  有很多客户在第一次使用德马克齿轮减速机的时候由于是第一次接触,所以对于德马克齿轮减速机的接线方式有疑惑,导致出现很多接错线,接线顺序错误等等,轻则转动方向错误,重则通电后烧坏电机,所以接线方式正确与否,也是使用德马克齿轮减速机的一个重要的环节。
  下面我就给大家讲解一下德马克齿轮减速机的接线方式。德马克齿轮减速机有两种供电方式,一种是三相供电,一种是单相供电。首先是三相供电的接线方式:
齿轮减速电机
  上面的图分别是普通的三相380,220V和三相440,220V的接线方式。下面的图分别是带刹车的三相380,220V和三相440,220V的接线方式。这里需要特别注明,三相的德马克齿轮减速机想要改变转动方向,只需要把入口线,即箭头所指的线随便交换2条接线则可以实现正转反转。下面是单相供电的接线方式:
齿轮减速电机
  上面的图R是齿轮减速机出轴向右转的接线方式,图L则是齿轮减速机出轴向左转的接线方式。同理下面的是带刹车的接线方式。
  与三相供电的正反转原理其实是一样的,只不过单相的入口线只有2条,所以互换2条入口线的接口即可实现正转反转的功能。相信经过讲解之后,大家对德马克齿轮减速机的接线方式都有一个全面的了解。如果还想更深入了解德马克齿轮减速机的参数,或者浏览德马克齿轮减速机.
