1、利用公共电话网接入
利用一条可以连接ISP的电话线、一个账号和调制解调器拨号接入。其优点是简单、成本低廉;缺点是传输速度慢,线路可靠性差,影响电话通信。
2、综合业务数字网(IntegratedServiceDigitalNetwork,ISDN)
窄带ISDN(N-ISDN)以公共电话网为基础,采用同步时分多路复用技术。它由电话综合数字网(IntegratedDigitalNetwork)演变而来,向用户提供端到端的连接,支持一切话音、数字、图像、传真等业务。目前应用较广泛。虽然采用电话线路作为通信介质,但它并不影响正常的电话通信。而宽带ISDN(B-ISDN)是以光纤干线为传输介质的,釆用异步传输通信模式ATM技术。
3、非对称数字用户线路(AsymmetricDigitalSubscriberLine,ADSL)
ADSL是以普通电话线路作为传输介质,在双绞线上实现上行高达640Kbps的传输速度,下行高达8Mbps的传输速度。只需在线路两端加装ADSL设备,就可获得ADSL提供的宽带服务。利用ADSL上网时,ADSLModem产生三个信息通道,即一个为标准电话通道;一个为640Kbps~1Mbps上行通道:一个为1Mbps~8Mbps的高速下行通道。电话通信使用4~4kHz的低频段(实际电话可以有2M的带宽)。ADSL在调制方式上采用离散多音复用技术,在一对铜线上用0~4kHz传输电话音频,用26kHz~1.1MHz传输数据,并将它以4kHz的宽度划分为25个上行子通道和249个下行子通道,输入的数据经过编码及调制后,送往子信道。传到数据机房后,经过分离器,语音信号送到程控机房,数据信号留在数据设备上,iti后接入因特网。
4、有线电视网(CableModem)
有线电视网適布全国,许多地方提供CableModem接入互联网方式,速率可达10Mbps以上。但是CableModem是共亨带宽的,在某个时段(繁忙时)会出现速率下降的现象。
5、光纤接入(FDDI)
利用光纤电缆兴建的高速城域网,主干网络速率可高达儿十Gbps,并推出宽带接入。光纤可铺设到用户的路边或楼前,可以以100Mbps以上的速率接入(光纤并不入户)。从理论上来讲,直接接入速率可以达到100Mbps(接入大型企事业单位或整个地区),但接入用户可以达到10Mbps左右,目前在我国实际上的下行速率通常为1~3Mpbs。
近年来,无线接入迅速推广,尤其给携带手提计算机的用户带来极大的便利。用户通过高频天线和ISP连接,一般距离在10km左右,在3G标准下速率可达2~11Mbps,目前实际上下行速率为30Kbps左右,性价比很高,广受欢迎。但受地形和距离的限制较大。
6、卫星接入
一些ISP服务商提供卫星接入互联网业务,适合偏远地区需要较高带宽的用户。需安装小口径终端(VSAT),包括天线和接收设备,下行数据的传输率一般为1Mbps左右,上行通过ISDN接入ISP。
7、DDN专线
专线的使用是被用户独占的,费用很高,有较高的速率,有固定的IP地址,线路运行可靠,连接是永久的。带宽范围在64Kbps~8Mbps。
