激光打印机常见故障及处理
  激光打印机常见故障及处理
  1、打印露白色线条
  【故障问题】打印时,有明显的白色线条,这种情况如何处理?
  【故障排除】最有可能是缺墨粉。这就要将硒鼓取出,轻轻左右晃动,再放入打印机内,如打印效果明显有改善,则说明硒鼓内的碳粉不足;若确认碳粉充足时也出现露白轨迹,则问题要严重一些,需要更换硒鼓。
  2、打印出现乱码
  【故障问题】打印出来的结果有乱码,怎么办?
  【故障排除】让打印机自检,以判断打印机本身是否存在硬件故障;检测打印机的电缆及连接;在win7下打印测试页,以确定打印机驱动程序是否正确安装;检査应用程序本身是否存在问题。
  3、打印纸面出现碳粉污点
  【故障问题】打印纸面出现碳粉污点,如何处理?
  【故障排除】用干燥清法的软布擦拭打印机内部的纸道,以去除纸道内遗留的碳粉;选择高质量的打印纸打印每页只有一个宇的文件,用来清洁打印机内部的部件;如果还存在问题,则可能需要更换碳粉盒或硒鼓。
  4、不进纸问題
  【故障问题】打印送纸时,听见进纸轮沙沙响,但就是不进纸,从而造成电脑提示打印机缺纸而停止打印。这种倩况如何处理?
  【故障排除】发生打印机不进纸问题,一般是机械故障,如送纸传感器故障,纸屑或掉进去的物品卡住送纸器等。在使用时,像别针、橡皮屑、瓜子壳等异物很容易掉进送纸器,造成打印机不能进纸。发生此类故障时可关闭电源,将打印机抱起倒置并轻轻摇晃,将纸屑和异物倒出,一般可以自行解决。
  5、卡纸张问题
  【故障问题】激光打印机打印时发生卡纸,打印机面板上指示灯会发光,并向主机发出一个报警信号,这种情况应该如何解决?
  【故障排除】打开相应的部位,取下被卡的纸即可。但要注意的是,激光打印机定影部分温度很高,且部分线圈上带有高压,因此动手处理故障前应先关闭打印机电源,等其冷却一会儿后;然后,必须按进纸方向取纸,决不可反方向转动任何旋钮,更不能猛抽乱曳。如果反复出现卡纸,首先确保打印纸托盘导轨正确调节到正在使用的纸张大小,确保导轨的后部轻轻地抵在纸堆的后部,其次是清除进纸路径中的阻碍。因为残留在打印机中的破碎纸张,会干扰下一次的打印机作业。所以,应在夹纸清除完毕后,仔细检査各滚筒间是否还有碎纸片。
  6、打印纸单侧变黑
  【故障问题】激光打印机打印纸单侧变黑,如何解决?
  【故障排除】激光束扫描到正常范围以外,感光鼓上方的反向镜位置改变,粉盒失效,碳粉集中在盒内某一边等,都可能产生打印机单侧变黑的故障。可取下墨粉盒,轻轻摇动,使盒内碳粉均匀分布,如仍不能改善,请更换碳盒。
