激光打印机打印有重影
  激光打印机打印有重影的原因
  打印机重影现象一般出现在激光打印机上面,在打印出来的文档中的文字会在隔一段距离后重复出现(可能比原来的更淡),根据激光打印机成像过程,打印机重影问题一般出现在转印环节和定影环节。
  激光打印机打印有重影
  1、转印环节
  激光打印机中的转印指的是在鼓芯上形成静电潜像的碳数在转印高压下从鼓芯到纸张的过程。如果转印出现故障(比如转印电压不对),会导致碳粉不能完全的转印到纸上,随着鼓芯的转动,在下一周期就同样有这部分静电潜像的图像部分转到纸上,这就造成了激光打印机重影的现象。
  解决方法
  ①清理碳粉并使用专用碳粉(如果用错碳粉,由于碳粉带电量,导致会导致打印机重影)
  ②重新设置纸张类型(设置纸张为厚纸或胶片时,转印电压会比普通纸高)
  ③检查转印辊两端是否良好,转印是否正常。
  2、定影环节
  定影是指纸上的碳粉在高温下被热压入纸纤维,使碳粉很纸张结合在一起,不会脱落,如果碳粉粘在定影上,随着定影的转动,就会在纸上印上周期性的重影,也就造成我们所说的打印机重影的问题。
  解决方法
  ①碳粉熔点太低容易粘在热辊上,清理碳粉并使用专用碳粉
  ②定影器的热辊材质不好,或者是老化等,更换质量好的定影器热辊
