激光打印机系统构成
  激光打印机系统构成
  一、PowerSystem(供电系统)
  供电系统作用于其它5个系统,根据需要,输入的交流电被调控为高压、低压、直流电。
  二、DCControllerSystem(直流控制系统)
  直流控制系统主要用来协调和控制打印机的各系统之间的工作:从接口系统接收数据,驱动控制激光扫描单元、测试传感器、控制交直流电的分布,过压/欠流保护、节能模式、控制高压电的分布等。
  三、FormatterSystem(接口系统)
  接口系统是打印机和计算机连接的桥梁,它负责把计算机传递过来的一定格式的数据翻译成DC板能处理的格式,并传递给DC板。接口系统的构成一般有三个部分:接口电路、CPU、BIOS电路。
  四、Laser/ScannerSystem(激光扫描系统)
  激光扫描系统的主要作用是产生激光束,在OPC(感光鼓)表面曝光,形成映象。激光扫描系统主要有三个部分:多边形旋转马达、发光控制电路、透镜组。旋转马达主要通过高速旋转的多棱角镜面,把激光束通过透镜折射到OPC表面。发光控制电路主要是产生调控过的激光束,主要有激光控制电路和发光二极管组成。透镜组主要通过发散,聚合功能把光线折射OPC表面。
  五、ImageFormationSystem(成像系统)
  成像系统的工作过程大至上分为两个过程:前期的准备工作,后期的定影成形工作。其整个工作过程大至分为7个步骤:
  1、充电:通过充电辊给OPC表面充上高压电;
  2、曝光:利用OPC表面的光导特性,使OPC表面曝光,形成一定形状不等位的电荷区;
  3、显影碳粉颗粒在电场作用下吸附在OPC表面被曝光的区域;
  4、转印:当打印纸通过转印辊时,被带上与碳粉相反的电荷,使碳粉颗粒按一定的形状转印到纸上;
  5、分离:纸张从OPC和转印辊上分离出来;
  6、定影:已经印上字的打印纸上的碳粉颗粒,需要熔化才能渗透到纸里;
  7、OPC清洁:OPC表面的碳粉并未完全被转印纸上,通过刮刀清理后,并可完成下一轮转印成像过程。在其后的定影成形过程中,加热组件是个很重要的部件,它通过一定范围的高温,将碳粉熔化。目前加热部件主要有两种形式:陶瓷加热,灯管加热。陶瓷加热的特点是加热速度快,预热时间短,缺点是易爆、易折,而灯管加热则相对稳定些,缺点是预热时间较长。
  六、Pick-up/FeedSystem(搓纸系统)
  操作系统主要由进纸系统和出纸系统构成。现有的大部分机型都可扩充多个进纸单元,而出纸系统也是应打印介质的需要,设置成两个出纸口。打印纸在整个输纸路中的走动都是有严格的时间范围,超出了这个时间范围,打印机就会报卡纸。而对具体位置的监控则是通过一系列的传感器监测完成的。
