什么是加密货币开采
区块链
591人已加入
尽管面临着几个加密货币寒冬,但是数字时代的黄金(比特币和加密货币)的开采已经在全球引起了广泛关注。然而,这种关注并不总是积极的。比特币创造者中本聪(Satoshi Nakamoto)表示,比特币是人类社会的希望,但这种演变似乎是有代价的。橡树岭科学与教育研究所(Oak Ridge Institute for Science and Education)的研究工程师马克斯·克劳斯(Max Krause)为《自然国际科学杂志》(Nature International Journal of Science)撰写了一篇研究论文。他在文中提到,加密货币开采的能源和碳成本是黄金和铜开采成本之和的三倍。
什么是加密货币开采?
基本上,加密货币开采是确认和验证交易并将其添加到区块链公共分类账的计算过程。该交易具有时间戳并会向网络广播。BTC矿工是对交易执行计算的个人或组织。速度最快的比特币矿工将从比特币池中获得一笔佣金,奖励他在账簿中添加了一个新的经过验证的区块。
能源消耗: 加密货币开采的一个问题
比特币使用工作量证明(Pow)的概念来验证来自比特币挖掘池的交易,这是一个高度能源密集型的概念。Max Krause的研究论文指出,在剔除2016年1月1日至2018年6月30日期间的平均所有天数后,比特币、以太坊、莱特币和门罗币开采分别需要17兆焦耳、7兆焦耳、7兆焦耳和14兆焦耳才能产生1美元的价值。另一方面,据估计开采铝、铜、金、PGMs和REOs需要122兆焦耳、4兆焦耳、5兆焦耳、7兆焦耳和9兆焦耳才能产生1美元的价值。如图所示,比特币开采消耗的能源是金矿开采的三倍多。
区块链
研究人员还表示,比特币开采机使用的能源估计可能处于低端,因为研究没有包括用于加密货币开采的冷却设备能源成本,以及维护成本和基础设施成本。
加密货币开采对环境的影响
全球媒体和环境专家曾无数次批评加密货币开采的能源需求过高。最近的批评来自夏威夷大学发表的一项研究。该报告提到,以现代其他技术被纳入的最慢速度纳入比特币,将在短短22年内产生足以让地球升温2摄氏度以上的累积排放。
鉴于这样的原因,开采比特币的军备竞赛没有结束的迹象。从全球最优秀的比特币矿工之间为更快地赚取更多比特币而展开的普遍竞争中,可以明显看出这一点。Max Krause的研究还指出,比特币挖掘机的能源消耗在未来将继续上升。
该报称,“虽然比特币的市场价格波动较大,但四种加密货币中有三种的网络哈希率一直呈上升趋势,表明能源需求将继续增加。”
随着能源需求的增加,比特币开采的成本也在上升。这个问题由KIBIS自助服务站来解决。KIBIS正在努力通过在他们基于区块链的信息亭中安装采矿机器来降低加密货币开采的成本。这些机器可以在没有矿工帮助的情况下自动开采KIBIS代币,而且设计的能耗更低。此外,KIBIS还将战略性地将这些机器放置在电力成本更低的地方。
那么,是什么让加密货币开采如此昂贵呢?
报告预测,加密货币开采将在未来蓬勃发展,但似乎随着BTC矿矿工竞相赚取比特币,能源需求将继续加快。矿业价格的指数增长是哈希值率上升的结果,哈希值率是衡量矿业公司业绩的指标。哈希值率的调整可以使比特币开采更加能源密集。随着哈希值率的增加,计算赚取比特币所需的数学难题的机会也会增加,但与此同时,运行比特币开采机所需的能量也会激增。
区块链
结论:比特币vs黄金
比特币制造商中本聪(Satoshi Nakamoto)为世界提供了一场全新的革命,以建立一个透明、高效的社会。自然,比特币在效率方面比黄金更灵活,因为理论上它可以在任何地方开采。这为比特币矿工提供了一个机会,让他们可以搬到一个能源效率最高的地方,从而更快地赚取比特币。
然而,我们必须记住加密货币开采带来的后果。加密货币开采不仅会消耗大量能源,还会导致更大的碳足迹。因此,需要采取一些措施来确保加密货币卡才的成本能够得到控制。
