PCB印刷电路板的分类有哪些
EDA/IC设计
1081人已加入
PCB按板子应用来分类有单面板、双面板、多层板;按材质分有柔性PCB板(挠性板)、刚性PCB板、刚柔结合PCB板(刚挠结合板)等。 PCB即Printed Circuit Board 的简写,中文名称为印制电路板,又称印刷电路板,印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电器连接的提供者,由于它是采用电子印刷术制作的,故又称为印刷电路板。PCB简单的说就是置有集成电路和其他电子组件的薄板。
一、根据电路层数分类
分为单面板,双面板和多层板。常见的多层板一般为3-6层板,复杂的多层板可达十几层。
(1)单面板
在最基本的印刷电路板上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面,所以称这种印刷电路板为单面板。因为单面板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交叉而必须绕独自的路径),所以早期的电路才使用这类电路板.
(2)双面板
这种电路板的两面都有布线。为了使两面的导线能够联通,必须要在两面间有适当的电路连接,这种电路间的连接叫做导孔。导孔是在印刷电路板上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。因为双面板的面积比单面板扩大一倍,且布线可以互相交错(可以绕到另一面),因此双面板可以使用在比单面板更复杂的电路上。
(3)多层板
为了增加可以布线的面积,多层板采用更多单或双面的布线板。多层板使用数片双面板,并在每层板间放进一层绝缘层后黏牢。电路板的层数代表有几层独立的布线层,通常层数为偶数,并且包含最外侧的两层。
二、根据基材类型划分
柔性线路板,刚性线路板和刚柔结合板。
(1)柔性PCB板(挠性板)
柔性板是由柔性基材制成的印刷线路板,其优点是可以弯曲,便于电器部件的组装。FPC在航天、军事、移动通讯、手提电脑、计算机外设、PDA、数字相机等领域或产品上得到了广泛的应用。
(2)刚性PCB板
是由纸基(常用于单面)或玻璃布基(常用于双面及多层),预浸酚醛或环氧树脂,表层一面或两面粘上覆铜箔再层压固化而成。这种PCB覆铜箔板材,我们就称它为刚性板。再制成PCB,我们就称它为刚性PCB刚性板是由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成的印刷电路板,其优点是可以为附着其上的电子元件提供一定的支撑。
(3)刚柔结合PCB板(刚挠结合板)
刚柔结合板是指一块印刷电路板上包含一个或多个刚性区和柔性区,由刚性板和柔性板层压在一起组成。刚柔结合板的优点是既可以提供刚性印刷板的支撑作用,又具有柔性板的弯曲特性,能够满足三维组装的需求。
