入门PCB怎么样学
二>、菲林检验。
菲林的检测一般采用目检。
1、外观检验。
菲林的外观检验一般不用放大,目检应定性检查菲林的标记、外观、工艺质量和图形等。目检应用肉眼(标准视力、正常色感)在最有利的观察距离和合适的照明下,不用放大进行检验。合格的底片应是经过精细加工和处理的,外观平整、无折皱、破裂和划痕,且清洁、无灰尘和指纹。
2、细节和细节的尺寸检验。
细节检验时一般使用线形放大约10倍或者100倍以上、带有测量刻度并可以进行读数的专用光学仪器,检查是否有导线缺陷(如针孔和边缘缺口等)和导线间是否有脏点,并且仪器的测量误差不应大于5%,在检验大于25mm距离的尺寸时,可以使用带有精密刻度的网格玻璃板。
3、光密度的检验。
光密度指透射光密度,检验时可用普通光密度计测量透明部分和不透明部分,测量面积为1mm直径。要求不高时可用目测比较法检验,检验时将透明与不透明部分与一张标准中灰色复制底版或灰色定标复制底板进行比较。
4、菲林的简单检验可以通过同一PCB设计文件的线路、阻焊和字符菲林的吻合度观察比较来进行,吻合程度应与文件观察基本一致。注意在此过程中不要用手直接触摸菲林,以免指甲划伤菲林,并在菲林上留下灰尘和指纹。
三>、菲林的保管。
长期以来,菲林的尺寸稳定性一直是困扰PCB生产的难题。环境温度和相对湿度是影响菲林尺寸变化的两个主要因素,菲林尺寸偏差的变化大部分是由环境温度和相对湿度决定的。总偏差中间受环境温度和相对湿度影响的偏差与底片的尺寸成正比,尺寸越大,偏差越大。
通过对环境温度和相对湿度的控制,就能够起到控制菲林变形的作用。保证环境温度和相对湿度的稳定,就在很大程度上保证了菲林尺寸的稳定。厚胶片(0.175mm~0.25mm)对环境变化的敏感程度比薄胶片(0.1mm)要小一些。
另外,菲林的的保存和运输对菲林底片尺寸的影响也非常大。未开封的原装菲林底片,应保持在相对湿度50%,温度20摄氏度的条件下储存和运输。使用菲林以前,将密闭封口打开,去除内层包装,使之与环境温度接触一段时间。菲林光绘、冲片后,也应尽快用特殊薄膜纸包裹后置于干燥的特制尺寸塑料袋中保存和运输。绝对禁止将菲林直接置于高温潮湿环境,更不允许对菲林进行弯曲、折叠和拉伸等破坏性操作。
随着现在对印制板精度要求越来越高,密度越来越大,菲林底片稍有变形,就可能在生产时导致错位、缺口。所以,应尽可能保证菲林在运输、生产、储存和使用中有良好的环境,减少温度、湿度的变化,确保菲林尺寸的稳定性。否则菲林尺寸的变化将成为提高PCB产品质量的一大障碍。
