PCB线路板出货的包装流程介绍
EDA/IC设计
1081人已加入
1、制程目地
"包装"此道步骤在PCB厂中受重视程度,通常都不及制程中的各STEP,主要原因,一方面当然是因为它没有产生附加价值,二方面是***制造业长久以来,不注重产品的包装所可带来的无法评量的效益,这方面Japan做得最好。细心观察Japan一些家用电子,日用品,甚至食品等,同样的功能,都会让人宁愿多花些钱买Japan货,这和崇洋媚日无关,而是消费者心态的掌握。所以特别将包装独立出来探讨,以让PCB业者知道小小的改善,可能会有大大的成效出现。再如Flexible PCB通常都是小小一片,且数量极多,Japan公司包装方式,可能为了某个产品之形状而特别开模做包装容器,使用方便又有保护之用。
线路板
2、早期包装的探讨
早期的包装方式,见表过时的出货包装方式,详列其缺失。目前仍然有一些小厂是依这些方法来包装。
国内PCB产能扩充极速,且大部份是外销,因此在竞争上非常激烈,不仅国内各厂间的竞争,更要和前两大的美、日PCB厂竞争,除了产品本身的技术层次和品质受客户肯定外,包装的品质更须要做到客户满意才可。几乎有点规模的电子厂,现在都会要求PCB制造厂出货的包装,必须注意下列事项,有些甚至直接给予出货包装的规范。
1.必须真空包装
2.每迭之板数依尺寸太小有限定
3.每迭PE胶膜被覆紧密度的规格以及留边宽度的规定
4.PE胶膜与气泡布(Air Bubble Sheet)的规格要求
5.纸箱磅数规格以及其它
6.纸箱内侧置板子前有否特别规定放缓冲物
7.封箱后耐率规格
8.每箱重量限定
目前国内的真空密着包装(Vacuum Skin Packaging)大同小异,主要的不同点仅是有效工作面积以及自动化程度。
3、真空密着包着(Vacuum Skin Packaging)
操作程序
A. 准备:将PE胶膜就定位,手动操作各机械动作是否正常,设定PE膜加热温度,吸真空时间等。
B. 堆栈板:当迭板片数固定后,其高度也固定,此时须考虑如何堆放,可使产出最大,也最省材料,以下是几个原则:
a.每迭板子间距,视PE膜之规格(厚度)、(标准为0.2m/m),利用其加温变软拉长的原理,在吸真空的同时,被覆板子后和气泡布黏贴。其间距一般至少要每迭总板厚的两倍。太大则浪费材料;太小则切割较困难且极易于黏贴处脱落或者根本无法黏贴。
b.最外侧之板与边缘之距亦至少须一倍的板厚距离。
c.若是PANEL尺寸不大,按上述包装方式,将浪费材料与人力。若数量极大,亦可类似软板的包装方式开模做容器,再做PE膜收缩包装。另有一个方式,但须征求客户同意,在每迭板子间不留空隙,但以硬纸板隔开,取恰当的迭数。底下亦有硬纸皮或瓦楞纸承接。
C. 启动:A.按启动,加温后的PE膜,由压框带领下降而罩住台面B.再由底部真空pump吸气而紧贴电路板,并和气泡布黏贴。C.待加热器移开使之冷却后升起外框D.切断PE膜后,拉开底盘,即可每迭切割分开
D. 装箱:装箱的方式,若客户指定,则必须依客户装箱规范;若客户未指定,亦须以保护板子运送过程不为外力损伤的原则订立厂内的装箱规范,注意事项,前面曾提及尤其是出口的产品的装箱更是须特别重视。
E. 其它注意事项:
a. 箱外必须书写的信息,如"口麦头"、料号(P/N)、版别、周期、数量、重要等信息。以及Made in Taiwan(若是出口)字样。
b. 检附相关之品质证明,如切片,焊性报告、测试记录,以及各种客户要求的一些赖测试报告,依客户指定的方式,放置其中。 包装不是门大学问,用心去做,当可省去很多不该发生的麻烦。
