Genesis 2000的操作技巧解析
EDA/IC设计
1081人已加入
Genesis 2000 使用技巧
当广大的PCB爱好者在制作PCB板时,如果能有一些简单方便的方法可以用,往往能收到事半功倍的效果。下面就收集了一些Genesis操作技巧跟大家分享 :
1.关于Genesis关掉图形界面到背景执行的方法
我们在运行scripts时,时常看到step的画面在不停的切换,那我们是否可以改变这种模式呢?用下面的方法可以实现:
COM open_entity,job=$JOB,type=step,name=panel,iconic=yes
set group=$COMANS
AUX set_group,group=$group
iconic=yes 就是将开启step放到背景執行,
iconic=no 就是将editor画面放到最上层,也就是当前窗口。
PCB板
2.如何去掉板上的小铜条
有的pcb板上clearance与clearance之间有很细小的小铜条,如果保留就会在生产过程中出现一些意想不到的问题,为了避免这些问题的出现,我们通常会把它们去掉,特别是一些大的pcb板如主机板和显卡板,具体操作如下:
点选要修改的铜 → edit → Reshape → Fill → Fill parameters → Solid type: Filled → Min brush: 3 mil
操作完成后,所选区域3mil以下的小铜条就去掉了,当然也可以根据实际情况确定Min brush的大小。
3.Genesis当两物体的间距=0.5mil时,Netlist不判为开路的原因
这是因为受到genesis配置文件的影响,打开genesis 的Configuration ,然后找到net_raster_resolution这一项,系统内定值是0.5(mil)意思就是两物体的分隔距 超过此值时,则属于不同的nets;若小于此值,则视为 同一 net。所以我们要把系统内定值net_raster_resolution = 0.5,修改为net_raster_resolution = 0.01修改此参数后(这个参数也可以根据你所需要的实际情况进行更改为其他数值),请重新启动。
4.Genesis同层复制的小技巧
我们在做板时常用到一个操作,就是要复制某个物体(symbol)在同层的相同位置,有不少朋友老是说复制时容易移位,很难做到位置一样。其实那是因为没有掌握 正确的方法,正确的操作是先选择物体(symbol)然后按ALT+C再双击genesis左下方的那个感叹号。
5.Genesis 2000 操作小技巧
在genesis里大部分输入数值的窗口(那种输入数值时要带dcode号的除外,如:r10)是可以直接转换单位的。例如英制的界面下用命令resize想加大某个物体3个毫米可直接在数值窗口输入3mm,则genesis会 自动转换成英制的数值118.11mil。这样可以省得切换单位的麻烦,另外也可以写一个scripts,然后绑定一个快捷键也非常方便。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PCB板
