PCB线路板的价格组成因素解析
EDA/IC设计
1080人已加入
PCB价格由以下多种因素组成:
一、PCB线路板所用材料不同
以普通双面板为例,板料一般有FR-4,CEM-3等,板厚从0.6mm到3.0mm不等,铜厚从½Oz到3 Oz不同。在阻焊油墨方面,普通热固油和感光绿油也存在一定的价格差。
二、PCB所采用生产工艺不同
不同的生产工艺会造成不同的成本。如镀金板与喷锡板,制作外形的锣(铣)板与啤(冲)板,采用丝印线路与干膜线路等都会形成不同的成本。
PCB线路板
三、PCB线路板本身难度不同
即使材料相同,工艺相同,PCB本身难度不同也会造成不同的成本。如两种线路板上都有1000个孔,一块板孔径都大于0.6mm与另一块板孔径均小于0.6mm就会形成不同的钻孔成本;如两种线路板其他相同,但线宽线距不同,一种均大于0.2mm,一种均小于0.2mm,也会造成不同的生产成本,因为难度大的板报废率较高,必然成本加大。
四、客户要求不同也会造成价格的不同
客户要求的高低会直接影响板厂的成品率,如一种板按IPC-A-600E,class1要求有98%合格率,但按class3要求可能只有90%的合格率。
五、PCB线路板厂家不同
即使同一种产品,不同厂家工艺装备、技术水平不同,也会形成不同的成本,时下很多厂家喜欢生产镀金板,因为工艺简单,成本低廉,但也有一部分厂家生产镀金板,报废即上升,造成成本提高,所以他们宁愿生产喷锡板,因而他们的喷锡板报价反而比镀金板低。
六、付款方式不同
目前PCB板厂一般都会按付款方式的不同调整PCB价格,幅度为5%-10%不等。
七、区域不同
目前国内从地理位置上来讲,从南到北,价格呈递增之势,不同区域价格有一定差异。
