PCB静电防护的元器件有哪些类型
EDA/IC设计
1080人已加入
典型的PCB防护器件主要有以下几大类:
PCB设计
(1)阻容元件。通过在每条信号线上接入阻容元件的方式,可以起到一定的PCB屏蔽作用。串联电阻能够抑制瞬间的峰值电流,并联接地的电容则能限制瞬间的峰值电压。
(2)钳位二极管。通过两只二极管可以将正、负极性之间的瞬态电压钳制在一定的范围内,再加上串联电阻提供功率负载的作用,从而起到正负极性的PCB防护。
(3)稳压二极管。虽然稳压二极管不是专门针对PCB的设计应用,但它的工作特性决定了它具有一定的正负极性PCB防护作用。它的缺点是。N结较小,故不能承受较大的峰值电流,此外,它所产生的寄生电容较大,有可能影响电路的正常运行。
(4)瞬态电压抑制器。瞬态电压抑制器又称TVS管,是针对PCB保护专门设计的一种固态二极管。TVS管的最大特点是响应时间短、漏电流很小,是理想的保护器件。
(5)气体放电管(GDT)。气体放电管采用具有一定气密性的玻璃或陶瓷作为外壳。管内充满如氖或氩的稳定气体,以保持一定的绝缘状态。气体放电管的优点是绝缘电阻大、寄生电容很小,可自行恢复,但缺点是响应速度和寿命均不够理想,且电性能会随时间变化而逐渐衰减。
