CAM的概念及分类介绍
EDA/IC设计
1081人已加入
(一)CAM的概念
大家已有CAD的概念,但在使用光绘机的时候必须要有CAM的概念。因为每个厂的工艺流程和技术水平各不相同,要达到用户的最终要求,必须在制作工艺中做出必要的调整,以达到用户有关精度等各方面的要求。因此CAM是光绘生产中心必不可少的工序。前面所讲的各项工艺要求,都要在光绘之前做出必要的准备工作。比如镜像、阻焊扩大、 工艺线、工艺框、线宽调整、 中心孔、外形线等问题都要在CAM这道工序来完成。
(二)CAM所要作的工序
1、焊盘大小的修正,合拼D码;
2、线条宽度的修正,合拼D码;
3、最小间距的检查;焊盘与焊盘之间、焊盘与线之间、线条与线条之间;
4、孔径大小的检查,合拼;
5、最小线宽的检查;
6、确定阻焊扩大参数;
7、进行镜像;
8、添加各种工艺线,工艺框;
9、为修正侧蚀而进行线宽校正;
10、形成中心孔;
11、添加外形角线;
12、加定位孔;
13、拼版,旋转,镜像;
14、拼片;
15、图形的叠加处理,切角切线处理;
16、添加用户商标;
(三)CAM工序的组织
由于现在市面上流行的CAD软件品种繁多(多达几十种)、因此对于CAD工序的管理必须首先从组织上着手,好的组织将达到事半功倍的效果。由于Gerber数据格式已成为光绘行业的标准,所以在整个光绘工艺处理中都应以Gerber数据为处理对象。如果以CAD数据作为对象会带来以下问题。
1、CAD软件种类太多,如果各种工艺要求都要在CAD软件中完成,就要求每个操作员都要熟练掌握每一种CAD软件的操作。这将要求一个很长的培训期,才能使操作员成为一个熟练工,才能达到实际生产要求。这从时间和经济角度都是不合算的。
2、由于工艺要求繁多,有些要求对于某些CAD软件来讲是无法实现的。因为CAD软件是做设计用的,而没有考虑到工艺处理中的特殊要求,因而无法达到全部的要求。而CAM软件是专门用于进行工艺处理的,做这些工作是最拿手的。
3、CAM软件功能强大,但全部是对Gerber件进行操作,而无法对CAD文件操作。
4、如果用CAD进行工艺处理,则要求每个操作员都要配备所有的CAD软件并对每一种CAD软件又有不同的工艺要求。这将对管理造成不必要的混乱。
综上所述,CAM组织应该是以下结构,尤其是大中型的企业:
a.所有的工艺处理统一以Gerber数据为处理对象。
b.每个操作员须掌握CAD数据转换为Gerber数据的技巧。
c.每个操作员须掌握一种或数种CAM软件的操作方法。
d.对Gerber数据文件制定统一的工艺规范。
e.CAM工序可以相对集中由几个操作员进行处理,以便于管理。
合理的组织机构将大大提高管理效率,生产效率,并有效地降低差错率,从而达到提高产品质量的效果。
(四)CAM软件
现在常见的CAM软件有以下几种:
1、PC Gerber(Ver5.62)
PC Gerberd在国内流行较早,得到了较为广泛的应用,尤其在北方较为流行。由于其功能有限,无法满足日益多样化的要求,近年已被逐步淘汰。
pcb
其功能如下:
(1)可以同时操作32个文件。
(2)每个文件都可独立操作,打开,关闭。
(3)可以接受各种Gerber数据格式(基本格式):相对坐标,绝对坐标,公制,英制,前补零制式,后补零制式
(4)可以将多个Gerber拼于同一个文件中
(5)可以进行各种编辑操作:增加,删除,修改。
(6)可以对以下对象进行操作:Flash, Trace,Arc,Circle,Vertex,Poly,Text.
(7)可以进行窗口操作(Window),组操作(Group)
(8)可以修改D码
(9)D码有9种形式:
*Round园型
*Square方型
*Rect矩型
*Target靶型
*Thermal散热盘
*Donut环型
*Octagon八角型
*Oblong椭圆型
*Custom自定义
(10)可以进行数据测量。
(11)可以进行单位变换。
(12)可以进行旋转,镜像,拷贝等拼版拼片操作
(13)可以进行轮廓线填充
(14)可以接受1000个D码
其缺陷为:
(1)只能接收自身格式的D码表
(2)操作速度慢
(3)编辑功能不强
2、View 2001(Ver 3.04)
该软件功能强大,反应速度快,在南方一带较为流行。它除了PCGerber所具备的功能外,还具有以下特点:
(1)编辑功能强大:
a.可以锁定某个元素;
b.可以独立关闭Pad或Trace;
c.可以将Trace切断;
d.焊盘可以选择单独的颜色,以区别于线条。
(2)显示时放大,缩小操作简单,速度快;单击鼠标左键放大,单击鼠标右键缩小。
(3)可以接受扩展Gerber格式(内含D码)
(4)可以对多达100个文件同时进行操作。
(5)可以接受以下多种CAD文件产生的D码表:
Lavenir Mentor optrotechPADS Cadence
Interactive P-CAD pRotelZuken OrCAD
CadStar Eagle TangoEE-Designer
(6)可以将钻孔文件(TXT)转换成Gerber文件。
(7)可以将Gerber生成钻孔文件(TXT)
(8)可以读入HPGL格式文件,转换为Gerber文件。
(9)可以将扩展Gerber分解成基本Gerber和D码表。
(10)D码有15种
(11)可接受9990个D码
(12)可将DMPL文件转换为Gerber文件。
3、ECAM:功能强大,但因价格昂贵,应用较小。
4、GCCAM:是目前国内流行的软件中,功能最强的CAM软件。
其突出之点是具有了负D码的概念,突破了传统的限制。
