PADS软件中常用的快捷键和命令操作方法解析
EDA/IC设计
1081人已加入
1.高亮选中一个网络,输入无模命令 QL可快速测量此网络的总长度等基本信息。
2.元件布局时的一些无模命令操作:
选中要对齐的元件,使用无模命令ctrl+L可打开对齐方式界面;
查找元件的一些无模命令: s(n)查找元件或引脚;如s u1或s u1.1;
快捷键
s(x y)查找一个绝对坐标点,如s 100 20;
sr(x y)查找一个相对坐标点,如sr 20 30;
srx(n)保持当前y坐标不变,查找一个相对于x坐标点,如 srx 300;
sry(n)保持当前x坐标不变,查找一个下对于y坐标点,如sry -300;
ss(u)查找并选中一个或一类元件,此命令支持通配符“*”;注意无模命令中的空格,如ss u1和s su1是不同的;
ss(u)* 可进行批处理选择
使用方法如下:输入无模命令 ss c* 可选中所有以c开头的元件。注:c是输入检索的开头字符;
sx (n) 保持当前y坐标不变,移动到一个制定的坐标x点上,如:sx 200;即移动到x轴上的200坐标点上;
sy(n)保持当前x坐标不变,移动到一个制定的坐标y点上,如:sy 300;即可移动到y轴上的300坐标点上;
xp 以像素而非线宽的方式来检索和选择配线。允许用户对那些拐角处的宽度小于线宽时进行调整。
3.与鼠标动作相关的命令:
m键与鼠标右键具有相同功能,打开当前状态下的快捷命令菜单;
spacebar 空格键与鼠标左键有相同功能。可用来对当前光标处的元素进行选择、完成、追加拐角等操作。
4. 绘图相关命令操作:
在绘制图形模式下:可输入无模命令绘制不同图形:
hc 设定为画圆形模式;
hh 设定为画不封闭的线段模式;
hr设定为画矩形模式;
hp设定为画多边形模式;
5.DO 命令能让焊盘的钻孔在显示和不显示之间切换。
6. pads 全局设置命令
c: 补充格式,在内层负片设计时用来显示plane层的焊盘及thermal。使用方法是,从键盘上输入c显示,再次输入c可去除显示。
d: 打开/关闭当前层显示,使用方法是,从键盘上输入D来切换。建议设计时用D将display current layer last=on的状态下。
DO贯通孔外形显示切换。on状态时孔径高亮显示,焊盘则以底色调显示。使用方法是,从键盘上输入DO来切换。
I 数据库完整性测试,设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。
R<n>改变显示线宽到<n>,如:R20;
SPD显示split/mixed planes层数据,该命令控制split/mixed plane 参数对话框中的一个参数。
SPI显示plane层的thermal,该命令控制split/mixed planes参数对话框中的一个参数。
SPO显示split/mixed planes层的外形线。该命令控制split/mixed planes参数对话框中的一个参数。
T透明显示切换,在复杂板子设计时很有用。
