M.2 PCI-E接口的产品将会成为主流
接口/总线/驱动
1164人已加入
现在装机硬盘肯定会首选SSD,容量小一点不怕,后面再补一个HDD不迟。SSD有着稳固和高速的优势,深受用户喜爱。然而SSD有着各种各样的尺寸和接口,并不是每一个用户的电脑都能通用,所以选购SSD硬盘前必须先了解SSD接口标准的知识,不然买回来不认盘那就尴尬了。
SATA3接口
当前最主流的接口当属SATA 3.0,常见的HDD/SSD硬盘都在使用这种接口,比起2.0的理论速度有了显著提升,不过鉴于HDD的技术发展缓慢,实际使用情况下,差别并不多。然而在迎来SSD之后,接口的差距就明显了起来,早期的SSD就能达到2.0标准峰值300MB/S,显然SATA 3.0的600m/s更适合SSD。
随着SSD技术的发展,目前SATA 3.0已经成为了SSD速度提升的瓶颈,于是有了各种各样的新标准诞生。不过对于一般用户来说,SATA 3.0接口极为成熟,性能已经非常够用了,无谓去追求自己用不上的极致性能,而花上大价钱。
mSATA接口
msata是SATA协会(Serial ATA International Organization;SATA-IO)开发的新的mini-SATA(mSATA)接口控制器的产品规范,新的控制器可以让 SATA技术整合在小尺寸的装置上。同时mSATA将提供跟SATA接口标准一样的速度和可靠度,提供小尺寸CE产品(如Notebooks/ Netbook)的系统开发商和制造商更高效能和符合经济效益的储存方案,比较广泛的运用于超极本、商务本等追求小型化的笔记本电脑中。
简单来说mSATA就是迷你版本SATA接口,虽然样子与mini PCI-E一模一样,但mSATA骨子里依然是SATA,速度也还是6Gbps,和PCI-E互不兼容,所以已经没什么前途了。当然你的老本本有这个接口的话,那么搞个SSD升级一下,还是能再战3年的。
PCI-E接口
说到PCI插槽大家肯定都不会陌生,当年小编就因为自家PCI接口的老爷机被AGP淘汰而恨得牙痒痒的。现在PCI-E已经成为最新的总线和接口标准了,由于工作原理的优势,PCI-E最大速度能达到32Gbps,毫无疑问能充分发挥SSD的潜力。
虽然PCI-E接口的SSD性能高大上,但是价格极为高昂,一般只有企业级或者旗舰级产品才会使用该接口,同时也对主板的通道数带来了更高的要求。所以朋友如果你的机子很一般,预算也很普通的话,那么还是不要考虑PCI-E接口的产品了,这东东专供土豪的。
M.2接口
目前最火的接口当属M.2接口,上面的mSATA就是被这货打得体无完肤,16年开始新出的主板基本都标配M.2接口,可谓前途无可限量。M.2最初叫NGFF接口,尺寸极为小巧,三种常见的规格为2242,2260、2280等,前边是宽度、后边是长度。
当然M.2大火可不只是身板迷你,同时实力也是极为强劲的。M.2接口也细分为两种:Socket2和Socket3。前者支持SATA、PCI-Ex2接口;而后者专为高性能存储设计,支持PCI-EX4,理论接口速度高达32Gb/s。这2种接口的差距简单来说就是M.2 SATA速度在500m/s左右,而M.2 PCI-E则可以轻松达到1000m/s以上,毫无疑问,M.2 PCI-E接口的产品将会成为主流。
很多朋友表示想入手一个M.2 PCI-E接口的SSD,但发现不怎么好找,因为低价产品基本都不会标注自己是M.2的哪类型接口,这里教大家一个简单的方法,那就是看该产品后面有没带NVMe这个参数,如果有那么它就是PCI-E的接口,没有那基本是SATA的了。
大家都知道安装SATA硬盘要在BIOS上开启AHCI选项,可以将其看为SATA的优化驱动。而NVMe也是类似AHCI的一种协议,是专门为PCI-E SSD设计的协议,所以认准这个协议就能买到速度最为优秀的SSD。
还要啰嗦的就是,购买SSD前还要确认自己的主板能支持哪种接口,有些主板只能插M.2 SATA的,有些主板却能兼容2个接口,所以还是要做好功课的。
【总结】
总结一下,现在SSD虽然容量还是偏小,不过速度已经远抛HDD,无论是当系统盘还是用于老电脑升级都是非常合适的。既然选购SSD是最佳方案,那么就要挑一个好用的,一般用户挑个SATA 3.0的就已经很好用了,速度有保证,而且价格相对较低。
而要控制主机尺寸和追求极致速度的朋友就务必要选M.2接口的SSD了,M.2 SATA速度没变,只是尺寸缩小了。而M.2 PCI-E可谓是高端之选,价格尚算可以接受,速度上天,预算够的朋友建议直接上M.2 PCI-E,旧机升级的朋友则需要提前确认好自己的主板是否支持该接口。
