用于监视和安全的成像:SWIR相机穿过雾霾实现监视和安全防护
隐蔽操作通常使用热成像和/或夜视,但短波红外(SWIR)波段具有其自身优点,例如,透过大气雾霾观察。
成像系统在安全、防御和监视方面的使用很大程度上取决于红外(IR)光谱的优势,红外光谱可分为近红外、短波、中波和长波红外(分别为NIR、SWIR、MWIR和LWIR)。用于安全防护和监视的近红外相机通常是微光(夜视)设备,而MWIR和LWIR相机通过热成像完成任务。但是SWIR相机本身就是一种有用的安全防护和监视设备,可以单独使用,也可以与其它成像仪组合使用。
通常NIR和SWIR之间的光谱边界约为1.4μm,但对于本文而言,确切数字并不重要。SWIR和MWIR之间的边界通常为3μm。
穿过雾霾成像
Sensors Unlimited隶属于Collins Aerospace公司,生产各种SWIR成像仪,包括手持式SWIR示波器系统、面阵扫描相机、线扫描相机和线性光电二极管阵列。基于铟镓砷(InGaAs)的传感器技术于1991年由Sensors Unlimited公司推向市场。
这些SWIR设备的应用包括设施、港口、边境安全和监视及其他秘密行动、微光成像、军事驾驶员视觉增强和军用红外激光光斑跟踪。例如,GA1280JSX SWIR相机采用一个高清晰度(1280×1024像素)传感器,以全分辨率60帧/秒(fps)成像,在0.9-1.7μm光谱范围内具有高灵敏度,覆盖从0.7至1.7μm的NIR / SWIR或0.5至1.7μm的可见光/ SWIR。
Sensors Unlimited公司的应用工程师Curt Dvonch表示:“GA1280JSX高清SWIR相机最引人注目的安全和监控用途之一就是穿过大气雾霾进行成像。” 同时拍摄了这两幅图片(参见图1),清楚地显示了SWIR相机在受污染、雾霾环境中性能优于可见光相机。 SWIR相机的性能优于可见光相机,主要是因为SWIR光子能穿透大气雾霾和烟雾,而可见光波长的光子则散射在大量颗粒物的空气中。
图1  犹他州的盐湖城山谷偶尔会出现大气现象,这种现象会让大气污染持续几天或几周。在这些大气逆变现象中,地面能见度严重降低。从视频中拍摄的图像显示了2017年12月7日美国中部时间下午3:30左右地面低能见度期间的可见光图像(a)和短波红外(SWIR)图像(b)。使用Sensors Unlimited 公司的GA1280JSX 微型SWIR面扫描相机和200 mm SWIR优化f / 1.6镜头,以60 fps拍摄SWIR图像。利用尼康公司的D5100数码单反相机以视频模式和55-200毫米f / 4.5-5.6镜头拍摄可见光图像。这两组图像都经过裁剪,但在其他方面没有变化。
多目标跟踪
FLIR系统公司生产基于焦平面阵列(FPA)的InGaAs SWIR相机,该公司也单独销售这一产品。 FPA采用电容互阻抗放大器电路设计,针对安全成像和高速科学激光测试(需要多输出和动态窗口)等应用进行了优化。
FLIR公司的一款SWIR相机,即Boson相机在尺寸、重量、功率和成本(SwaP + C)方面进行了优化。该相机尺寸为21×21×28毫米,不加镜头的重量为15.5g,功耗小于1.6 W,为军用级别,它没有采用热电致冷器(TEC),这有助于实现其SwaP + C优化。比Boson稍微大一点的同系列产品Tau使用了TEC,具备在野外精确使用所需的温度稳定性。相机尺寸为38×38×36 mm,功耗仅为3.2 W或更低。两款相机均采用SWIR(0.9至1.7μm)和可见光/ SWIR(0.6至1.7μm)。
除了相机,FLIR公司还生产一种称为LTV-X的全地形侦察和监视车辆(参见图2),该车辆带有可插拔的传感器和各类成像仪,包括NIR、SWIR、热成像、激光测距和雷达。该车辆可以通过V-22飞机“鱼鹰”倾斜旋翼军用机运输,并且通过相机控制系统,可以同时跟踪多达500个威胁。
图2  FLIR公司的轻型战术侦察和监视车辆LTV-X,携带一个互补传感器阵列,包括NIR、SWIR、热像、激光测距和雷达设备。
多种OEM版本
Raptor光电子公司致力于InGaAs基相机制造13年,生产了一系列从320×256到640×512的各种分辨率和像素尺寸的SWIR和可见光/ SWIR相机。最近,生产了一款新型高清摄像头,分辨率为1280×1024像素。该公司使用多家供应商的InGaAs传感器,包括现货和定制设计,设计低噪声核心模块。正如该公司销售和营销副总裁Mark Donaghy所描述的,Raptor可以提供定制改型,包括机械布局、接口、冷却、光学设计(参见图3)等,以满足其监视和安全用户的确切需求。实际上,Raptor每年销售的产品中有90%是OEM改型产品。例如,OWL 640相机现有16种不同的OEM型号,每种都针对个别客户的特定需求而设计。
图3  Raptor 光电公司的这款OWL 1280可见光/ 短波红外相机采用定制镜头设置。
OWL 1280相机采用1280×1024 InGaAs传感器,光谱范围可以扩展到整个可见光光谱范围,在高灵敏度下的总范围为0.4至1.7μm。Donaghy表示,10×10μm的像素间距可实现高分辨率成像,具有少于40个电子(e-)读出噪声,并具有69 dB的大场景动态范围,可同时捕捉场景的明暗部分。
该相机工作频率范围为10至60 Hz,并采用内置自动增益控制(AGC),可实现从微光到强光的最佳对比度图像。相机温度稳定。 Donaghy指出,它非常适合陆地和机载应用的微光和夜间成像。
他解释说,OWL 1280已经被OEM公司和主承包商用到几种万向架项目中”。高清格式为操作员提供了更好的分辨率,VIS-SWIR系列可以穿过烟雾、雾霾、海雾及其他低能见度条件进行成像。对于观察关键波长激光(例如1550 nm)也很重要。 OWL 1280安装在万向架中,旨在提供最佳的SWaP性能,相机可以在极端环境条件下工作,如温度(-40˚C至+75˚C)和湿度(保形涂层电子设备)。每台摄像机均按照ISO9001:2015标准制造,这意味着相机的质量和可靠性非常出色,对于关键性任务应用至关重要。
Donaghy指出,对于一个特定客户,相机采用板式结构,配置柔性电缆,这种结构设计使组件可以“折叠”(压缩)到紧凑的空间封装中。
高速成像
FirstLight 成像公司推出了一款非致冷SWIR相机C-RED 3,该相机针对低SwaP + C进行了优化。该公司的创始人兼科学顾问Jean-Luc Gach表示,该相机基于一种灵敏度为0.9至1.7μm的无热致冷 InGaAs传感器,量子效率(QE)超过70%。相机更新率高达600 fps,读出噪声低于50 e-。
C-RED3包括一个开口宽度低于5μs的嵌入式电子快门。虽然该相机主要用于工业用途,但它也非常适合通过固定安装或移动平台(如无人机)进行监视。
该摄像机支持高动态范围模式(HDR),提供93 dB动态范围和真16位线性响应,同时具有低于50 e-的低噪声和超过106 e-的全阱容量。C-RED 3也可以在标准动态范围内以AGC模式工作。特别适合需要高速应用总的的短曝光时间。
