电磁感应加热是否省电
1.3w人已加入
  电磁感应加热
  现阶段市场上的塑胶机械等加热型设备所用的加热方式普遍为电热圈发热,通过接触传导方式把热量传到被加热体上(料筒),但只有紧靠在料筒表面内侧的热量才会较好的传到被加热体上,外侧的热量大部分散失到空气中,存在热传导损失,并导致环境温度上升,另外电阻丝加热还有一个缺点就是功率密度低,在一些需要温度较高的场合就无法满足了。
  节电原理
  电磁加热技术是使金属被加热体自身发热,并且可以根据具体情况在加热体外部包裹一定的隔热保温材料,这样就大大减少了热量的散失,提高了热效率,因此节电效果十分显著,可达30%~80%以上。
  电磁加热系统由两部分组成:电磁加热控制板和加热线圈。原机受温度控制的电源[加热输出接触器(或固态继电器)输出端]经电磁加热控制板将工频交流电整流、滤波、逆变成16~30KHz的高频交流电,通过连接线接到电磁加热圈上,高频交流电透过保温材料作用于金属被加热体,使被加热体自身发热。另外,也可以把电源直接输入到电磁加热控制板,原有的温度控制器直接通过电磁加热控制器的软启动接口来控制电磁加热控制板的工作状态。
  电磁感应加热优势
  1、高效节能、快速加热采用内热加热方式,即通过电磁感应使料筒内部金属管自身发热,平均预热时间比电阻圈加热方式缩短2/3,同时热效率高达95%以上,节电效果可达30%-70%。
  2、降低生产成本、提高产品质量加热部分采用特种电缆结构,本身不会产生热量,可承受500℃以上的温度,使用寿命可达5年以上,后期基本无维护费用。因电磁加热是通过电磁感应使料筒自动发热,热利用率高达95%以上,能够充分、均匀的给原料加热,从而提高产品质量。
  3、运行可靠、可控可调主机采用目前最先进的工业用机板,微电子控制,多路智能闭环系统和完善的保护功能,有效避免了主机老化现象,可充分保证设备长期安全、稳定地运行。
  4、改善工作环境设备表面常温,人体可触摸,大大改善了生产现场的工作环境,有力提高工人生产积极性,减少了传统的降温设施费用。本着“以人为本”的理念,创造更加绿色、节能、安全、舒适的生产环境。
