感应加热的特殊效应
  感应加热
  感应加热是利用电磁感应的方法使被加热的材料的内部产生电流,依靠这些涡流的能量达到加热目的。感应加热系统的基本组成包括感应线圈,交流电源和工件。根据加热对象不同,可以把线圈制作成不同的形状。线圈和电源相连,电源为线圈提供交变电流,流过线圈的交变电流产生一个通过工件的交变磁场,该磁场使工件产生涡流来加热。
  感应加热的特殊效应
  1、集肤效应
  集肤效应是电流或者电压以较高的频率在导体部件中运动时,会有电子聚集在导体的表层,并不是均匀分布在导体的截面上。当导线中通过交流电时,按照。楞次定律,导体内部会产生涡流,涡流的流动方向与导线中电流的方向相反。因为在导体中心的磁通大于导体表面的磁通,导致导体中心的电动势大于导体表面的电动势。这样就使得电流只在表面流动,而不是处于导体的中心。
  2、邻近效应
  在彼此接近的两个导体内通入交变电流以后,由于两个电流磁场间的相互影响,使得导体上原有的电流进行重新分配,即:当在两个导体中所通入的交变电流方向相反、大小相等时,在两个导体的内表面会有电流流过;当通入两个导体中的交变电流方向相同、大小相等时,在两个导体的外边面有电流流过。这就是邻近效应。
  3、圆环效应
  当交变电流通入圆形导体或线圈时,电流密度最大的地方就会出现在其内侧,该现象叫做圆环效应。该效应的原理为:两个半圆形的导体,把两导线的一端连接在一起,然后在剩下的两端分别通入方向相反、大小相同的交流电,这样所形成的效应。当导体的直径方向的厚度和圆圈的直径比值较大时,圆环效应就更加明显。而且磁场总是在圆圈内比较集中,在圆圈外边相对分散,所以圆环外
  边的电流比圆环里边的电流通过更多的磁场,从而产生了较大的反电动势,使圆环外边的电势小于圆环里边,圆环外边的电流密度也同样小于圆环里边。
