MEGA8单片机对LCD1602液晶屏的驱动
控制/MCU
1921人已加入
调试过程总结一下:
1)由于找不到的1620资料,不知道它的操作时序。看到一些帖子说1620和1602没区别,还是有点将信将疑。后面用网友编写的1602程序试验,才知道它们俩没啥区别
2)关于是否检测LCD处于空闲,觉得还是最好在写指令和写数据时都加上。不检测,会导致显示结果不正常。
3)由于连线很多14根(加上背光就是16根),如果有一根除了问题就会影响到显示。所以我是用万用表一根线一根线量了之后才通电试验的。
4)看到很多帖子都建议在初始化LCD前延时几十毫秒。本例中并没有延时,显示也正常。
5)总的说来,不是很难。在遇到问题时只要能够仔细分析,就能找出原因和解决方法。自己前几天在试程序时就是显示结果不对,一直在检查自己的程序,没想到原来是单片机的Flash到寿命了那个郁闷啊。
头文件中有五个函数:
Function1.unsigned char AskBusy(void) 询问LCD1620是否空闲, 返回值“1”空闲, “0”为忙;
Function2.WritEDAta(char data) 写数据到LCD1620;
Function3.WriteCommand(char command) 写指令到LCD1620;
Function4.PutOneCharLCD(x,y,*Disp) 在LCD1620上显示一个字符, x,y定义位置
Function5.PutStringLCD(a,b,*DispString) 在LCD1620上显示一个字符串, a,b定义初始位置。 Function6.LCD_Init() 初始化LCD
在使用此头文件之前,必须有以下宏定义:
#define DataPortPullup PORTx
#define DataPortDirection DDRx
#define ReadLCDPINPINx
#defineCTRlPortPullup PORTx
#define CtrlPortDirection DDRx
#define RS_Bit Px?
#define RW_Bit Px?
#define E_Bit Px?
其中“x”代表B,C,D(mega8中无A口),“?”代表“0~1”
完整头文件如下(解释搞了一大堆,也学学用英语……):
/* Project :1620 Display Headfile */
/* Date :2008,3,11 */
/* Author :lhy */
/* Version :v1.1 */
/* Rework :lhy */
/* Rework Date :2008.4.28 */
/* Comments : */
/* 1 Function Description */
/* Function1.unsigned char AskBusy(void) */
/* --Calls this Fun to ask if LCD is busy, */
/* 1--free,0--busy; */
/* Function2.WritEDAta(char data) */
/* --Write data to LCD */
/* Function3.WriteCommand(char command) */
/* --write command to LCD */
/* Function4.PutOneCharLCD(x,y,*Disp) */
/* --Put one char to LCD. */
/* Function5.PutStringLCD(a,b,*DispString) */
/* --Put String to LCD. Max length 32bits. */
/* 2 How to use */
/* Before use this HeadFile, */
/* need to define as below: */
/* #define DataPortPullup PORTx */
/* #define DataPortDirection DDRx */
/* #define ReadLCDPin PINx */
/* #define CtrlPortPullup PORTx */
/* #define CtrlPortDirection DDRx */
/* #define RS_Bit Px? */
/* #define RW_Bit Px? */
/* #define E_Bit Px? */
/* ‘x’ -》 A,B,C,D.。. */
/* ‘?’ -》 0,1,2,3,4,5,6,7 */
/* And set control port output,like this: */
/* CtrlPortDirection |= */
/* (1《/* 3 Add the Function “LCD_Init(void)” */
/* Before this Fun, you must set control port */
/* output. */
