感应加热的最高温度
  电磁感应加热的最高温度
  1、电磁加热最高可加热500到600度
  2、电磁加热器的功率大小和能够加热的温度多少没有关系,功率大小只决定电磁加热器的加热速度,功率大的电磁加热器加热速度就快,功率小相对速度就慢。
  3、电磁加热加热温度大小取决于被加热体的材质,根据世的工作原理,电磁加热的被加热体的材质通常为铁,或钢含铁的材质,也就是说,电磁加热器加热含铁材质的物质时,最高可加热到500到600度
  4、铁物质加热到600度就会达到居里点,即会失去磁性,如果在没有主机保护的情况下再加热就会非常危险
  5、如果被加热体的材质为石墨,那么电磁加热器能够加热到1300度的高温
  综上所述,就目前电磁加热器所应用的领域而言,被加热体的材质通常为铁质原料,因此能够加热到铁的最高受热点,500到600度。
  高频感应加热的最高温度
  这个没有限制的,温度决定于被加热材料及加热功率、加热时间、散热条件等等。比如加热铜铁等金属,加热到熔化都是没有问题的,比如人造钻石熔炼中可以到3000摄氏度的温度。
