光放大器的作用是对复用后的光信号进行放大,以解决WDM系统的超长距离传输和系统中波分复用器件的插损问题。
WDM系统一般都需要配置光放大器,因为合、分波器的插损较大,它会使WDM系统的传输距离大大减小,以至于不能满足实际需求。以2.5Gb/s系统为例,其收、发之间的允许衰耗一般为26dB左右,扣除光连接器衰耗、光缆富余度与光通道代价等,所以可传输80km左右。但对于WDM系统而言,还要再考虑合、分波器的插损(如8dB), 因此若不使用光放大器,其传输距离仅为20~30km左右,根本无法满足实际需求。可以说,没有光放大器,也就没有WDM技术的实用化。
所谓增益就是光放大器对光信号的放大倍数。从衰耗的角度出发,其值越大,越有可能传输更长的距离。一个良好的光放大器的增益可达33dB以上。
要想用一个光放大器对WDM系统的全部光复用通道信号进行放大,光放大器必须具有足够宽的带宽;而且其放大特性必须非常平坦。只有足够的带宽,才可能实现用一个光放大器对系统所有复用光通道信号的同时放大;只有具有平坦的放大特性,才能达到光放大器对所有复用光通道信号进行均匀放大的目的,以便于系统的设计与实施。
光放大器是一种有源器件,除了具有光放大作用之外,它本身还可能会产生噪声,如目前应用最广泛的EDFA就会产生自发辐射噪声ASE。噪声会劣化系统的性能,降低接收端的光信噪比。因此要求光放大器应该具有很低的噪声系数。
