元器件切脚机和元器件剪脚机其实都是一款设备,只是各地区叫法不同,其主要功能就是切除电子元件多余的脚针,元器件切脚机的应用使电子企业带来高效率、省去人工操作繁琐。
自动散装电容切脚机(样图)
工作流程:
电容及规格
工作方式:
切脚机的分类:
按照转速切脚机可分为高速和低速切脚机。低速的切脚机一般机芯转速在3000r/min以下,由电机直接运行;高速切脚机,通过变速使机芯转速达到4500r/min以上,在时候的时候可以达到4500r/min左右。但是切脚机的机芯并非是转速越高越好!转速太高了,容易使刀片压盖受损,发生不必要的麻烦。在选购机器上应注意速度、运行平稳、精度高、噪声低的产品。
切脚机的机器调整:
a、确认本机外壳接地良好后,方可插上电源
b、首先将双向导轨行程调至最大,用8#内六角扳手逆时针拧出压盖螺丝(压盖螺丝是属于正螺螺丝),取出刀片压盖用柔软干净的擦布 把刀座、刀片、压盖及刀片内外擦干净。然后把刀片轻轻放在刀座上(平面朝上)再把刀片压盖盖置刀片上,用8#内六角扳手顺时针拧紧压盖螺丝。装卸刀片时请使用随机附带的卸刀棒固定好刀座。
c、旋动调节手轮,调节导轨之间的宽度距离,把所需要切脚的基板在导轨出入口端各置一块,旋动手轮直至两端基板在导轨内滑动时松紧合适为止。
d、导轨压盖上面装有四组(每组三只)组合螺丝,用来调节基板厚度,调节时先松动三只当中的高位螺丝,放入基板然后调节旁边两只低位螺丝,直至适合后方可紧固当中螺丝,四组操作相同,调至基板在导轨内滑动时松紧适合即可。
e、切脚高度调整:拧紧导轨固定螺丝,调节下面大螺帽,直至刀片与导轨间距达到所需要求再拧紧导轨固定螺丝。调低时切勿让导轨与刀片之间有任何摩擦以免损坏刀片。
f、切脚机的切脚高度在出厂时已调整在1.5mm,压板厚度已调整在1.2mm,如需调整请按上面所述方法进行调整。
切脚机使用说明:
1.把已完成焊接工序的线路板,放至已调整完毕的切脚机上,沿着导轨的导入口,插入导轨。
2.推动送板手柄, ,匀速推动基板前进。
3.重复1.2步,把已焊好的基板切割完毕。
注:基板在行进过程中速度切勿过快,行进过快会直接影响刀片使用寿命甚至危及生命安全。
切脚机维护和保养:
(切脚机为高精密高转速的机械设备,经常保养会延长其使用寿命)
1.各转动部位应经常加油润滑;
2.把已切断的引脚清理干净;
3.传动三角皮带如破损应注意及时更换,其型号为(0-450);
4.刀片离开刀盘时间不要过久,如需要离开几天请在刀盘上加上润滑油。
切脚机使用注意事项:
1.机器动转时严禁把手伸进机器内;
2.本机必须在接地良好的情况下工作;
3.装卸刀片或遇异常情况时,请切断总电源;
4.如遇停电请切断总电源;
5.本机不宜在潮湿、可燃性、腐蚀性、高粉尘等恶劣环境中使用;
6.非专业维修人员,切勿自行拆开机盖进行维修;
7.机器运转过程中,切勿开启机盖。
文章来源:http://www.dgdongju.com/newsitem/278271621东莞市东炬自动化设备有限公司,主要从事非标自动化设备的研发制造和销售为一体的企业。
