高通致力于扩展骁龙7系和6系的产品路线图,全新骁龙730、730G、665公布
Qualcomm今日宣布,通过全新Qualcomm®骁龙™730、骁龙730G和骁龙665移动平台,公司正在扩展骁龙7系和6系的产品路线图。上述平台旨在为消费者带来超出预期的出色人工智能、游戏、拍摄和性能体验。
Qualcomm 产品管理副总裁Kedar Kondap表示:
通过骁龙730、骁龙730G和骁龙665移动平台,我们正在利用包括尖端的人工智能、出色的游戏体验和先进的拍摄功能在内的丰富特性,为广泛的终端设备提供更杰出的性能。骁龙产品的每一次迭代,都会极大程度地驱动创新,从而带来超越消费者预期的体验。
骁龙730移动平台
骁龙730通过直观的照片拍摄、卓越的游戏体验和优化的性能,将业界领先的终端侧AI技术带入移动体验。通过提供过去仅在骁龙8系终端支持的技术,骁龙730实现了全新的体验升级。
AI:Qualcomm的第四代多核Qualcomm®人工智能引擎AI Engine,提升了拍摄、游戏、语音和安全的终端侧直观交互的处理速度,其AI算力是前代平台的2倍。骁龙730上的Qualcomm® Hexagon™ 688处理器,支持增强的基准标量(base scalar)和Hexagon向量扩展内核(Hexagon Vector eXtensions,HVX)性能;此外,它还在Hexagon处理器中新增了专门面向AI处理的全新Hexagon张量加速器(Hexagon Tensor Accelerator,HTA)。现在,上述硬件组合让骁龙7系综合实现了专有的、可编程的AI加速。
拍摄:骁龙730是骁龙7系中首个采用Qualcomm Spectra™ 350的移动平台,它支持独立设计的计算机视觉ISP(CV-ISP),与前代产品相比,它在计算机视觉方面的整体功耗降低高达4倍。更低的功耗且更快的CV处理,可以拍摄支持人像模式(背景虚化)的4K HDR视频。此外,该CV-ISP还支持高分辨率深度感测,并通过三摄像头支持超广角、人像和远焦等拍摄特性。与前代产品相比,它还支持拍摄HEIF格式的照片和视频,让用户可以从多个角度记录生活,并以50%的文件大小进行存储。
游戏:骁龙730采用了Qualcomm® Adreno™ 618 GPU,并且是骁龙7系中首个集成下一代先进图形库Vulkan® 1.1的平台,该图形库不仅集成了增强的开发者工具,功耗也比Open GL ES低20%,可以实现更佳的图形处理和更持久的电池续航。环绕声音频是游戏体验的一部分,在Qualcomm® aptX™ Adaptive音频和Qualcomm Aqstic™ 音频技术的共同支持下,骁龙730可以带来流畅、清晰的音频体验。
性能和连接:骁龙730实现了强大性能和持久续航的完美平衡。基于8纳米制程工艺,Qualcomm® Kryo™ 470 CPU和Adreno 618 GPU采用了全新架构,可以实现更快的游戏、拍摄和应用启动速度,以及进行更长时间的多任务处理,其中CPU实现了高达35%的性能提升。骁龙730集成的骁龙X15 LTE调制解调器,可以提供高达800 Mbps的卓越蜂窝网络下载速率,同时,它也是Qualcomm首批支持Wi-Fi 6-ready的平台之一,可以在更广覆盖范围实现更稳健的室内连接。
骁龙730G移动平台
对于精英游戏玩家,骁龙730G在骁龙730的基础上提供更高水平的游戏体验,为期待更高游戏性能的玩家带来极致体验。骁龙730G支持了部分Snapdragon Elite Gaming特性,包括:
增强的Adreno 618 GPU,与骁龙730相比,图形渲染速度提升高达15%。
Qualcomm内部游戏工作室已与消费者喜爱的游戏制作方展开合作,针对一系列全球顶级游戏而优化骁龙730G。
极致逼真的True HDR游戏体验,超过10亿色带来丰富的图形和电影级处理。
移动游戏过程中卡顿或掉帧会严重影响玩家的竞技水平。Qualcomm利用游戏卡顿优化解决方案的特性,可以在30fps的游戏中减少高达90%的游戏卡顿,帮助玩家解决这一困扰。
游戏防作弊扩展程序有助于保证游戏玩家在公平的环境中进行游戏。
Wi-Fi时延管理器可以优化网络设置和Wi-Fi配置,支持高效的在线游戏,并提供流畅、快速的游戏体验。
此外,骁龙730G还支持摄像头管线的提升、新增对微动摄影(Cinemagraph)的支持,并支持低功耗语音唤醒和HD高清960fps快录慢放。
骁龙665移动平台
骁龙665移动平台扩展了Qualcomm的骁龙6系产品,可以提供高度智能的移动体验,包括优质的移动游戏、出色的拍摄,以及卓越、安全的性能。
AI:骁龙665集成了第三代Qualcomm AI Engine,采用Hexagon 686 DSP的同时,还新增对向量扩展内核(HVX)的支持,可以带来先进的AI移动体验。该移动平台的终端侧AI处理能力是前代产品的2倍。
拍摄:骁龙665上的Qualcomm Spectra 165 ISP面向AI而增强,可以支持直观的场景识别和HDR等自动调整功能。骁龙665支持的先进拍摄特性包括混合自动对焦、光学变焦、零延时快门视频拍摄、视频风格转换,以及支持长焦、广角与超广角的三摄像头,此外,它还支持捕捉高达4800万像素的超高分辨率照片。
游戏:骁龙665旨在助力游戏玩家在最新、最受欢迎的游戏中体验高帧率、流畅交互、环绕声音频和极致逼真图形等特性。骁龙665采用的Adreno 610 GPU可以带来增强的游戏体验和更长的游戏时间,同时实现了Vulkan 1.1的支持。此外,骁龙665还支持aptX Adaptive音频和Qualcomm Aqstic音频技术。
性能和连接: Kryo 260 CPU助力该高能效平台将工作负载分配至4个性能内核和4个效率内核,以实现峰值性能和持久的电池续航。骁龙665集成的骁龙X12 LTE调制解调器,可以提供高达600 Mbps的LTE下载速率,此外,集成的802.11ac Wi-Fi可以支持高容量和更广覆盖范围的连接。
