在TI,创新不仅发生在实验室;创新是我们DNA的一部分,是我们每天致力于通过变革、差异化产品来改变世界的一部分。
每天,我们的员工都在打破“不可能”的边界,为客户创造他人无法复制且不可或缺的产品。 基于模拟和嵌入式处理器产品组合的深度和广度,各种终端应用成为可能,也为TI的持续增长提供机会。
欢迎来到“Design&Win in China”专题!
每季度我们都将分享中国明星产品背后的故事!
Part
1
TPS65295 - 专为DDR4量身打造的全集成电源方案,我们只想给你更多
或许每一个电源工程师都有一个梦想:收了DDR4这个妖孽!VDDQ、VPP、VTT还有VTTREF,挑了BUCK的同时还不能落下LDO,即使是PMIC也不能时刻完美hold住。
想人所想,急人所急,MCP全新DDR4完整电源解决方案TPS65295震撼来袭,一颗3mm x 3mm HotRod™ QFN封装的小小芯片,帮您一步到位,统统搞定,再也不用为研究DDR4电源参数和时序而心烦,为芯片选型而苦恼。
TPS65295支持4.5V-18V输入,内置两路全集成BUCK和两路LDO,其中BUCK(VDDQ和VPP)可支持8 A和1A的输出电流,LDO(VTT和VTTREF)可支持 ±1A和±10mA输出电流,且内部集成时序控制。
另外BUCK的轻载高效模式可以在1mA负载条件下实现60%以上的超高效率,且整个芯片的静态电流小于150μA,专为市面上主流的DDR4内存条提供完美的电源解决方案。
更小的面积,更多的输出,更强的性能,帮您在DDR4供电设计上策马奔腾,肆意驰骋在笔记本、服务器、平板电脑、计算机模块等各种应用。来吧,申请样片和我们一起将DDR4电源设计轻松拿下。
Part
2
带上它,你可以改变世界,全新DC/DC TPS568230(18V/8A)帮你完成不可能!
一颗芯片,三个模式,三组频率,九种组合,就在此刻带你仗剑走天涯。始于一,行于九,MCP新一代DC/DC同步降压转换器TPS568230正式出道!
支持4.5V-18V的输入电压,0.6V的高精度(±1%)反馈电压,内置全新工艺的超低阻抗MOS管(19.5mΩ/9.5mΩ),3mm x 3mm HotRod™ 标准QFN封装(带底部散热盘),出色的转换效率,帮你轻松实现满载8A凉凉不跑偏。TPS568230采用TI独创的D-CAP3™控制模式,可以实现高精度输出以及快速的输出动态响应,内部特殊控制还可以支持高占空比的应用,在6V转5V@8A的应用下也游刃有余。
三个工作模式(PSM/FCCM/OOA),三组开关频率(600KHz/800KHz/1MHz),随意组合,带您轻松玩转路由器、交换机、存储、服务器、工厂自动化等领域。此外,在数字电视、机顶盒、安防等领域也是如鱼得水,应付自如。
Part
3
TI RGB 培训课堂上线啦, 老师喊你来上RGB LED驱动课
在计算机科学中, 人工智能(Artificial Intelligence)有时候也会被唤作机器智能(Machine Intelligence), 随着机器智能的崛起, RGB LED被越来越多的用作于人机界面的交互, 那么在面对TI众多的RGB驱动器中, 如何选择一款合适的驱动器来实现一系列酷炫的效果帮助提高用户体验呢? 让我们来听听TI的RGB专家们怎么说吧。 这次培训课堂会分六个部分手把手教大家如何选择一款RGB LED驱动器, 简洁明了的对混色和调光、通讯接口、功耗、分时复用和LED引擎控制做了介绍。秘籍都在这里啦,真的很简单!
Part
4
TPS61022 – 0.5Vin超低输入电压、8A大电流同步升压转换器!
超级电容充电速度快,温度范围宽,放电能力强,所以很多场合可以替代温度范围相对窄的锂电池。但是超级电容也有缺点,比如单节电容电压范围较低 (0.7V~2.7V),无法为后级通信模块直接供电;而多节超级电容串联又会引入充电放电均衡的问题,电路设计复杂而且会增加BOM成本。
有没有简单又廉价的方案呢?答案是TI新推出的高功率密度同步升压转换器——TPS61022!
TPS61022的启动电压是1.8V,启动之后输入电压可以低至0.5V,完美支持单节超级电容。同时TPS61022的开关电流高达8A,即使在大负载的情况下如GSM模块,TPS61022也能轻松支持,转换效率高达90% (1.8V input, 2A/3.8V output)。TPS61022非常适合应用在超级电容供电的场景,比如智能电表、水气表、智能门铃等。
除了超级电容应用之外,TPS61022也可以应用在很多锂电池供电的移动设备,比如便携式智能音箱及电子烟等。由于单节锂电池最低电压为3V左右,不足以给系统供电(WIFI模块需要3.3V供电),且很多系统所需电流较大,需要一个大电流升压的变换器作为前级稳压电源。TPS61022电流大、效率高,并且支持pass-through功能(Vin>Vout时直通),完美支持此类应用。
Part
5
PMP30338– 车载双口USB-C充电方案
随着USB-C接口在手机,平板和手提电脑的普及,对车载充电兼容性提出了新的要求。有没有经历过在旅途的汽车上,到处找不到USB-C口给手机充电,看着电量捉急而不能愉快地拍照,“吃鸡”了?不用担心,TI提供车载双口USB-C充电的整体方案可以快速地给你的手机充满电,电量不必省着用!
PMP30338具有:电池防反接功能,避免生产过程中电池正负极接反导致损坏(LM74610-Q1); 全集成车载USB-C充电电源芯片TPS25830-Q1,支持双路USB-C 5V 3A快充,向下兼容BC1.2、苹果、三星快充(同款设计可变换成USB-C + USB-A充电方案);支持充电线损补偿,保证最快充电速度。
Part
6
MSP430™ 电容式触控感应微控制器添丁进口
MSP430™ 电容式触控感应微控制器,采用 CapTIvate™ 技术,可提供灵敏度最高,功耗最低,抗干扰能力一流的电容式触控解决方案。MSP430FR2676系列微控制器作为MSP430™ 电容式触控感应微控制器集群中的最新成员,在充分继承CapTIvate™ 技术优势的基础上更进一步,提供了更高阶和广泛的选择。
新一代CapTIvate™ 技术提供增强的触控感应性能和抗噪声能力,CapTIvate™设计中心环境全面兼容,容易上手,调试简易。操作温度范围提升至-40到105度,支持更广泛的工业应用。提供64KB和32KB的嵌入式FRAM作为程序和数据的灵活存储空间,独有的嵌入式FRAM提供了行业领先的超低功耗,数据读写速度和顶级的数据安全性。
新一代电容式触控感应微控制器MSP430FR2676可以广泛应用在楼宇安全系统:门锁、门禁、视频门铃;家电:洗衣机、烘干机、冰箱、电动工具、小电器;消费电子产品:机顶盒、无线扬声器、便携式媒体播放器。
