公有和私有区块链生态系统Unification介绍
区块链
591人已加入
Unification这是一种允许部署 WRKChains 的公有/私有区块链生态系统。 WRKChains 取代“去中心化应用程序 (DAPPS)”,并以固定的UND价格独立于主链(Mainchain) 运行。由此能够实现可预测的成本指标、无限的水平可扩展性、以及横跨各种 WRKChains 的 100% 互操作性。主链的区块奖励发给前 96 名主要持有者。
架构:主链(Mainchain)和 WRKChain ,各司其职
主链
类似于常见的公链,它在整个系统中有两大任务
第一 充当WRKChain的完全去中心化的时间戳服务器。简单来说,就是作WRKChain的账本---其上的每一笔交易,都会被发送到主链上加盖时间戳。WRKChain要为每一个时间戳缴纳 1 UND(Unification代币)的费用。
第二 充当这个生态系统中的“中央银行”:维护 UND 的平衡,支持 UND - UND 账户之间的转账。
需要注意的是,主链是不支持原生智能合约的,这就保证了主链的精简,毋庸置疑,主链是由Unification部署。
WRKChain
与主链不同,是任何机构都可以部署的。并且,无论是形式还是内容上,WRKChain都要比主链灵活得多。比如,每一条WRKChain都可以选择自己的共识机制(当然,如果选择“联盟链”形式,那么就默认为POA[Proof of Authority]机制)。再比如,每一条WRKChain都可以自己选择:有币、无币、同质代币、非同质代币或者直接采用事实上的稳定币
当成Dapp的替代品
它既具备了Dapp的功能——开发者和企业或是政府机构可以构建智能合约,同时,不用担心交易成本/速度会受公链代币(比如,以太坊)炒作的影响。因为有主链的平衡,WRKChains就可以按固定费用向基金会购买UND 代币。也因此,WRKChains的成本是可以预测的。也就是说,相较于开发一个Dapp,开发WRKChain所要付出的时间和成本明显更好控制。
一方面,WRKChain会把购买的 UND 代币锁定在钱包中,这个钱包只能用于支付加盖时间戳的费用。另一方面,主链上的验证者(就是那些为交易加盖时间戳的人/机构),在收到这些代币后,可以把它们解锁,再按自由市场价格出售,从而兑换为劳动报酬。
治理:分布式权益治理
与大多数DPOS链类似的是,Unification的主链也是验证者节点来维护的。这些节点按照持币量进行选举获得。
具体来说,主链会每 72 小时举行一次选举,帐户上UND数量排名前 96 位的节点, 将获得有效期为 72 小时的勋章。在这段时间内,这96 个验证者节点可以对网络进行验证,收获区块奖励并“征税”。
按照目前设计,具体的“征税”标准如下:
主链的出块频率目前是每 15 秒一次,每名验证者每分钟大约进行 4 次验证尝试; 如能尝试成功,节点就根据分级奖励计划产生区块,并按 1 UND /1条WRKChain/1次尝试的标准,征收 100% 的“网络税”
值得注意的是,为了使WRKChain易于使用,Unification中“验证者”的硬件门槛并不高,只要有简单的 AWS 云系统的设置环境,几乎任何机构都能按要求运行。我们鼓励更多的机构参与到Unification的节点建设中来。
