打印机故障解析与维修
  打印机故障解析与维修
  1、纸上出现一条条粗细不匀的黑线,严重时整张纸都是
  原因解析:此种现象一般出现在针式打印机上,原因是打印头过脏或者是打印头与打印辊的间距过小或打印纸张过厚引起。
  解决方法:卸下打印头,洗清一下打印头,或是调节一下打印头与打印辊间的间距。
  2、无法打印大文件
  原因解析:这种情况多发生在激光打印机,打印小文件时还是正常的,但是打印大文件时就会死机,这种问题主要是软件故障。
  解决方法:可以查看硬盘上的剩余空间,删除一些无用文件,或者查询打印机内存数量,是否可以扩容。
  3、打印字符或缺不全,并且字符不清晰
  原因解析:1、墨盒墨尽;2、打印机长时间不用或受日光直射,喷嘴堵塞。
  解决方法:可以换新墨盒或注墨水,如果墨盒未用完,可以断定是喷嘴堵塞:取下墨盒(对于墨盒喷嘴非一体的打印机,需要取下喷嘴,但要仔细),把喷嘴放在温水中浸泡一会。注意:千万不要把电路板部分也浸在水中。
  4、选择打印后打印机无反应。
  原因解析:打印机电源线未插好;打印电缆未正确连接;接触不良;计算机并口损坏等情况。
  解决方法:
  1、如果不能正常启动(即电源灯不亮),先检查打印机的电源线是否正确连接,在关机状态下把电源线重插一遍,并换一个电源插座试一下看能否解决。
  2、如果按下打印电源开关后打印机能正常启动,就进bios设置里面去看一下并口设置。一般的打印机用的是ecp模式,也有些打印机不支持ecp模式,此时可用ecp+epp,或“normal”方式。
  5、打印机卡纸
  问题解析:
  当打印机卡纸时,操作面板上指示灯会发亮,并发出报警信号。这种情况的原因比较多,比如说输纸辊等部件转动失灵、纸张输出路径内有杂物、纸盒不进纸、传感器出现故障等。纸张质量不好,过薄、过厚、受潮,都有可能造成卡纸或不能取纸的故障。
  解决方法:
  一般情况下只要打开机盖,取下被卡的纸就可以解决问题了。记得打印之前把纸理顺,确保没有褶皱和破损!如果经常卡纸就要注意了,在确保在进纸和输出通道没有障碍物的情况下。可以更换新的纸辊,或者对弹簧进行矫正,以保证有足够的压力把纸送入。
