打印机无法打印怎么办
  打印机无法打印怎么办
  一、重新开启打印机
  如果联机指示灯显示联机正常,请先关掉打印机,然后再打开,重新打印文档试试。此操作能清除打印机内存中存放的打印文档数据并能解决许多问题,但有时这种方法会导致打印输出混乱,需重新启动系统后才可正常打印。
  二、将打印机设置为默认打印机
  步骤如下:
  1、单击Windows开始菜单,指向设置,单击打印机,打开打印机窗口。
  打印机
  2、右键单击打印机图标,系统弹出快速菜单,单击其中的设为默认值。如果打印机窗口没有当前使用的打印机,请双击添加打印机图标,然后根据提示安装打印机。
  打印机
  三、打印机处于暂停打印状态导致无法打印
  方法是:在打印机窗口,右键单击在用的打印机图标,然后单击以清除暂停打印选项前的对号。
  四、磁盘可用空间低于10MB导致打印机无法打印
  如果可用硬盘空间小于10MB(一般指C盘),必须释放更多的空间才能完成打印任务。这时,请单击磁盘清理按钮,然后在要删除的文件列表框中,选中要删除的文件类型,单击确定按钮。
  五、增加打印机的超时设置
  检查或更改超时设置,步骤如下:
  1、在打印机窗口,右键单击打印机图标,再单击属性。
  2、单击细致资料选项卡,在超时设置下增加各项超时设置。未选定项是指定Windows等待打印机进入联机状态的时间,超过指定时间之后就将显示错误消息。
  六、重新安装打印机驱动程序
  有时,打印机驱动程序可能被损坏,从而引发无法打印文档的错误。我们可以重新安装合适的驱动程序,然后再打印。
  1、在“打印机”窗口,右键单击打印机图标,再单击“删除”,然后单击“是”按钮。如果系统提示“删除这台打印机的专用文件”,请单击“是”按钮。如果系统提示删除默认打印机,请单击“确定”按钮。
  2、在“打印机”窗口,双击“添加打印机”图标,打开“添加打印机向导”,单击“下一步”按钮,然后执行屏幕指令。
