恒温烙铁的使用方法如下:
1、首先,将电源开关切换至ON位置,调整温度设定调整钮至200℃,待加热指示灯熄灭后,再加热至所需的工作温度(350℃~380℃);如温度不正常时必须停止使用,并送请维修。
2、接着,开始使用,焊接分有五步法,分别是准备、加热焊件、融化焊件,通过这三部将两段线连接在一起。
3、然后,再以开焊锡,最后再移开烙铁,这样就完成了焊线,当然,只是焊在一起还不能算完成恒温烙铁的使用。
4、使用恒温烙铁结束后,要清洁擦拭烙铁头并加少许锡丝保护,然后调整温度设定调整钮至可设定之最低温度,接着将电源开关切换至OFF位置,最后拔下电源插头。
5、烙铁头每天需清理擦拭,不可用粗糙面的物体摩擦烙铁头,若烙铁头起氧化变黑,用海绵也无法清除时,可用砂纸轻轻擦拭,然后用锡丝加锡后用海绵擦干净。
