全球首款基于Arm DynamIQ架构、面向智能手机的四核LTE芯片平台
1.3w人已加入
继今年2月“春藤”品牌下首款5G基带芯片春藤510发布之后,4月9日,全球知名移动通信及物联网核心芯片厂商紫光展锐正式发布了“虎贲”品牌下首款产品——虎贲T310,这是全球首款基于Arm DynamIQ架构、面向智能手机的四核LTE芯片平台。官方称其可实现优异的运算性能及低功耗管理,为全球主流市场用户提供旗舰级的应用体验。
众所周知,目前在中高端智能手机主控芯片市场,八核已经成为了主流,不过在低端智能手机市场,四核仍是主流。那么展锐新推出的四核LTE平台虎贲T310主要是针对那个价位段的市场?Arm DynamIQ架构能为其性能带来多大的提升?除了内核架构上的变化之外,虎贲T310还有哪些提亮点?4月9日下午,芯智讯采访了展锐市场副总裁周晨,对于以上问题做了深度的解答。
▲展锐市场副总裁周晨
首发Arm DynamIQ架构四核
自2011年ARM big.LITTLE技术推出以来,它已经成为了目前运用非常广泛的多核架构技术。big.LITTLE技术是将多个大核组成一个计算集群、多个小核组成另一个计算集群,然后进行协作运行。但是,随着用户对于内核性能及功耗的要求越来越高,对于内核的管理需求也向着更为精细化的方向发展。
2017年3月,Arm推出了全新的DynamIQ技术,其允许在单一计算集群上进行大小核配置,可以出现比如1+3、1+7、3+5等诸多类型(目前最多可以支持配置8核),将内核的可配置性提升到了一个新的台阶。同时,DynamIQ big.LITTLE还可以对每一个处理器进行独立的频率控制以及开、关、休眠状态的控制,可以实现高效的、无缝的在不同任务间切换最合适的处理器内核。
而此次展锐推出的虎贲T310则是全球首款基于DynamIQ技术的四核LTE平台,其采用了1颗2.0 GHz Cortex-A75大核和3颗1.8 GHz Cortex-A55小核组合。
这也意味着虎贲T310可以灵活的调配内部的任意一个或多个核心进行工作,而不再是只能启动一组大核,或者一组小核。这也使得虎贲T310能够更好的在各种不同的应用场景下,都能够在性能和功耗上做到很好的平衡。
首次在入门级市场引入大核心
我们都知道,目前在高端市场,多数采用的是4大核+4小核、2大核+2大核+4小核的架构,中端市场多数为8小核、2大核+4小核等,但是在低端入门级市场则基本都是4小核。那么虎贲T310为什么会在低端入门级市场率先引入大核呢?
周晨表示:“用户在对手机进行操作时,通常都是希望能够立刻获得反馈,等待的时间越短越好,这就需要瞬间把性能飙上去,但是在绝大多数情况下,把性能飙得再厉害也只能通过一个核(cpu 0)来跑主线程。虽然4个核或者8个核缺少可以一起跑多线程,但是这种场景在实际应用中非常的少,特别是在手机上,大部分时间都是在做一件事。另外,在大家关注的手机游戏能力方面,GPU性能虽然重要,但是单核的CPU性能也是极为重要,因为其中会有非常多的调度是通过一个CPU核单线程能力去做的。如果处理器4个核心都是小核,那么性能就明显受限了。我们引入大核就是希望解决这个性能瓶颈。”
为了强调单核性能的重要性,周晨还透露,此前某厂商曾推出一款旗舰芯片,它的GPU曼哈顿性能非常好,业界领先。同时他们还有一个低一档的芯片,GPU性能要低30%左右。但是在跑同一个游戏时,旗舰芯片的表现却不如低一档的那款芯片出色稳定。究其原因,主要还是出在CPU上。因为游戏中大量的调度工作是需要在一个CPU的主核去跑的,而该旗舰芯片的大核是由该厂商自己设计的,虽然性能不错,但是能耗也很高。能耗高导致主核温度很快就升了上去,温度一高就限频了,限频后就出现了卡顿。反而低一档的芯片因为采用的是标准的CPU内核,反而没有这样的问题,在游戏中运行的很稳定。
当然,引入大核带来性能提升的同时,功耗也必然会有一定的提升,但是DynamIQ架构和灵活的多核调配机制,则很好的解决了这一问题。
“大家要清楚,单核性能的价值确实非常非常重要。”周晨表示:“虎贲T310率先将应用于中高端平台的Arm DynamIQ架构以及大核引入到了入门智能机型。这是一个创举!”
八核的性能,四核的功耗
那么首次采用DynamIQ架构,同时引入大核的虎贲T310的具体性能如何呢?
根据展锐公布的数据显示,基于创新的架构设计,虎贲T310在单核场景下,相比目前主流4核(A53)产品性能提升120%,多核场景下性能提升幅度也超过20%。
智能手机
相比目前主流8核(A53)产品,虎贲T310在单核场景下,性能也要高出110%以上;而在多核场景下,4核的虎贲T310性能也只比8核产品略低。
智能手机
在整体综合性能方面,以安兔兔跑分来看,虎贲T310的表现也要优于众多主流的8小核和4核手机产品。(补充一下,虎贲T310基于台积电的12nm工艺,GPU是Imagination PowerVR G8xxx系列)
智能手机
另外,在功耗和续航方面,虎贲T310的表现也非常出色。在相同任务下,虎贲T310的续航能力相比主流8核产品提升20%,相比主流4核产品提升了15%。
智能手机
智能手机
智能手机
在目前手机厂商越来越注重的拍照性能方面,虎贲T310支持双摄和三摄拍照,最高支持4000万像素。同时,结合展锐自主研发的Bokeh、WT和畸变校正算法,在超级夜景、美颜、去雾、HDR等方面均有优异表现。
智能手机
另外,虎贲T310还可实现实时智能场景检测识别(目前可支持12种),针对不同场景特性自动优化拍摄模式及参数,为用户提供了更为智能的拍摄体验。此外,虎贲T310可支持Face ID,并将人脸解锁算法集成在TEE环境中,通过强化数据隧道保护,大幅提升人脸解锁解决方案的安全性。
智能手机
智能手机
在通信制式上,虎贲T310还首次实现了全网通,可支持六模(TDD-LTE / FDD-LTE / TD-SCDMA / WCDMA / CDMA/ GSM),涵盖了国内三大运营商(中国移动、中国联通、中国电信)的全部网络制式。
总结来说,虎贲T310是首款将中高端平台的Arm DynamIQ架构以及大核引入到入门智能机型的一款产品,而且还兼顾了AI拍照、全网通方面的能力。
周晨也表示:“虎贲T310不仅具有主流八小核产品的性能、四核产品的功耗,同时在成本上也向四核看齐。”
对于虎贲T310将主打哪个价位段的市场这个问题,周晨透露,虎贲T310可以支持499-799价位段的产品创新,并且在同等价格档位里,虎贲T310明显优于其他竞品。可以说,虎贲T310有望成为2019年入门级产品的首选。
据介绍,最快今年6月就将会有搭载虎贲T310的产品上市。
助力低端市场升级
对于展锐来说,虽然每年手机芯片全球出货规模超过6亿套片,市场份额占比达25%左右,是全球第二大手机芯片厂商,出货仅次于高通。同时,在全球公开市场,展锐也是唯一一家(华为是自用,不对外开放)可以与国外玩家直面竞争的中国大陆芯片厂商。
但是,展锐的主要市场主要都集中印度、非洲、东南亚、南美等海外中低端市场(特别值得一提的是,“非洲手机之王”正是展锐的大客户之一)。那么展锐如何实现其去年提出的“稳步进入中高端市场”的目标呢?
对于这个问题,周晨表示,“我们往高端走的概念,是指适应整个市场的消费升级,是在这个大势里面去做适当的更高端,一步步的往上走,不是可能突然就跳到高端旗舰上。”
“虽然中国市场手机技术更新换代非常的快,但是从全球来看,还有大量的用户在使用2G功能机。比如,非洲还有20%人没有手机,即有手机的,还有一半没有上网功能。同样,在印度市场,功能机占比也是非常的高。全球这类用户还有十多亿之多,没有接入4G的则更是有数十亿。而这部分人群未来也必然有消费升级的需求,这就是我们往中高端市场走的基础。我们先把自己的客户群服务好,帮助这些用户提升体验也是非常有意义的。所以我们所谓的往上提升就是提供更高价值的产品。”周晨解释说到。
另一方面,展锐把中高端产品上拥有的一些规格不断下沉,在中低端产品上来实现,这也是展锐推动中低端市场消费升级往高端走的思路。
加速国内市场开拓
前面提到,目前展锐的主要市场还是在海外,那么为何展锐一直没有在国内市场打开局面呢?一方面是由于历史原因,在展锐成立之初就主要聚焦在海外市场,另一方面之前没有“全网通”也是一个重要原因。
此前由于缺乏CDMA专利,使得展锐的手机芯片一直无法实现对全网通的支持,这也使得展锐此前在“全网通已成标配”的国内手机市场难以施展拳脚。
所幸的是,得益于展锐大股东——英特尔的帮助(2015年英特尔斥资数亿美元收购了威睿电通的CDMA专利,这也使得英特尔解决了全网通的问题,同时英特尔亦可对外授权),2018年9月展锐正式宣布加入“全网通产业联盟”,并宣布后续产品将全部标配全网通。而此次发布的虎贲T310则是展锐首款全网通SoC,这也为后续展锐大力开拓国内市场扫除了最后一个障碍。
周晨也表示,虽然此前不少国产品牌厂商在海外市场有推出基于展锐芯片的手机产品,但是在国内市场却相对较少,其中一方面原因确实在于展锐之前缺乏全网通产品,现在展锐已经补齐了这个短板,希望接下来在国内市场能够有所突破。
