打印机卡纸的原因
  打印机卡纸的原因
  1、使用劣质纸或纸张受潮
  如果检查打印机部件没有出现问题,那么最大的可能就是纸张问题。劣质纸张往往附有许多纸屑,打印过程纸屑落入机器中,从而给搓纸轮造成压力,加大卡纸的可能性。
  纸张太轻容易卡纸,特别是进行双面打印时,纸张由于经过一次加热以及墨水渗透打印后已经出现变形,如果这时纸张的重量低于60克,那么就容易出现卡纸现象。纸张受潮,纸张沾有湿所,卡纸也容易出现。
  2、软件配置出问题
  如果软件设置错误也会出现卡纸现象,比方说纸盒放入的是其它尺寸的纸张,但是软件设置中设定的依旧是A4尺寸的纸张,这样就会发生卡纸。有时既不是硬件问题也不是软件问题,打印机内部也没有任何纸张,但是打印机依旧提示卡纸,这时候可以做一下清除内存操作,清除内存操作的方法也很简单的。按“进纸+清洗+电源”,再按“清洗”10秒。
  3、零配件老化
  如果一台打印机来使用年限超过一年半以上,零配件就会开始老化,特别是搓纸轮、取纸辊以及分离爪的磨损,这也是造成卡纸的主要原因。如果打印纸刚进入机内就卡纸。这种现象一般是由搓纸轮磨损打滑使打印纸送不到位引起,如果磨损不严重,用一块湿布擦洗清洁几次即可。如果使用一段时间后,又会出现故障。而此时,你还不想更换搓纸轮,可以尝试自己动手把搓纸轮略作处理一下,把搓纸轮上面的皮套撸下来,转180度再套上。或把皮套拿下来在上面缠几圈胶带再把皮套套上,使它的直径加粗,抵消它的磨损。如果使用一段时间,又再出现故障,这时就不得不更换搓纸轮以彻底解决此问题。
  hp打印机卡纸的原因
  1、打印纸表面是否平整
  如果出现打印机夹纸的现象,首先应看打印纸表面是否平整,如果出现纸张卷曲或褶皱现象,最好换用表面平整、光洁的纸张,并且确保打印纸表面不能有类似胶类的附着物。
  2、打印纸太薄或太多
  必须确保打印纸质量超过60克以上,打印纸太薄将造成打印机在走纸时变得困难,容易造成打印机夹纸。而且一次装入打印纸不能太厚。
  3、取纸辊磨损
  取纸辊是打印机最易磨损的部分。当盛纸盘内纸张正常,而无法取纸时,往往是取纸辊磨损或弹簧松脱。压力不够,不能将纸送入机器。取纸辊磨损,一时无法更换时,可用缠绕橡皮筋的办法进行应急处理。缠绕橡皮筋后,增大了搓纸摩擦力,能使进纸恢复正常。
  4、其它
  盛纸盘安装不正、纸张质量不好(过薄、过厚、受潮)等,也都可能造成卡纸或不能取纸的故障。
