如果文档正在打印过程中需要取消打印任务,则直接点击打印任务窗口中的“暂停”按钮即可取消打印任务。也可能通过点击Windows任务栏右下角的打印机图标来打开“打印任务”窗口,然后点击“暂停”按钮以暂停打印任务。
一、正常的取消打印任务的方法是:双击屏幕右下角任务栏里的打印机图标,然后在弹出窗口的列表中相应打印任务上点右键就可以完成“取消任务”。
二、但往往会有在多次连续进行打印操作时,会出现列表中的打印任务无法完成,而按上述方法步骤又取消不了任务的情况,这时往往我们采用重启打印机来解决。
三、最糟的就是重启打印机后,仍然无法取消打印任务,这时我们只能重启计算机了。
1、先用正常方法取消任务,取消不了时,按下组合键“ctrl+alt+del”,呼出任务管理器的菜单,点上面的“进程”,找到spoolsv.exe这个文件,点下面的“结束进程”,再点“是(Y)”,终止此进程。
2、在我的电脑上点右键,选“管理”,在“计算机管理”窗口中,打开“服务”,在右栏中找到printspooler,在其上点右键,选重新启动。
3、这样就可以不重启计算机而取消掉打印任务了。
