1、市场上有一部分打印机它比较低端,所以无法快速地实现双面打印,要想让它实现双面打印的效果,则需要在计算机上进行一定的操作。
2、首先第一步,我们需要确保打印机与电脑进行正常的连接,从而能够实现打印的工作。
3、接下来,我们需要找到“打印”这一个选项,如果是在word软件中实行打印,一般这个“打印”的选项可以在“文件”这一选项中找到。
4、点击打印“选项”以后,便会弹出下一个新的页面,我们需要在这一个页面中勾画出“手动双面打印”这一个选项,之后还要勾选一下“选项”中的纸张背面(A)642”这个按钮,之后点击确定。便可以实现对它的设置。
5、之后在打印好第一面的时候,需要手动能将纸张翻过来进行一面打印,这是电脑上还会出现“请将出纸其中已打印好一面的纸取出并将其放回到送纸器中,然后按下确定,继续打印”这样的提醒,之后我们点击“继续”的按钮,便可以实现对纸张的双面打印。
1、选择双面驱动的打印机右键——【打印机属性】。
2、找到【常规】——【首选项】——【快速打印】——【双面】把【双面】的属性修改为【长边翻转】。
3、这样点击确定应用就完成了。在使用的时候就会自动的双面打印。如果在平时的时候不使用双面打印,就找到刚才设置的【常规】——【首选项】——【快速打印】——【双面】把【双面】的属性关闭即可。
