智能安防系统安装步骤
  智能安防系统安装步骤
  第一步
  拿出支架,准备好涨塞、螺丝、改锥、小锤、电钻等必要工具,检验支架螺丝和摄像机底座的螺口是否合适,预埋的管线接口是否处理好,检验电缆是否畅通,就绪后进入安装程序。
  第二步
  摄像机和镜头,按照已经确定的摄像机镜头,仔细装上镜头,确认固定牢固后,接通电源,连通主机、现场使用监视器,小型电视机调整好光圈焦距。
  第三步
  拿出支架、涨塞、螺丝、改锥、小锤、电钻等工具,按照事先确定的位置,装好支架。检查牢固后,将摄像机按照规定方向装上。
  第四步
  如果在室外或室内灰尘较多,需要安装摄像机护罩,在第二步后,直接从这里开始安装护罩。
  1、打开护罩上盖板和后挡板;
  2、抽出固定金属片,将摄像机固定好;
  3、将电源适配器装入护罩内;
  4、复位上盖板和后挡板,理顺电缆,固定好,装到支架上。
  第五步
  把焊接好的视频电缆BNC插头插入视频电缆的插座内(用插头的两个缺口对准摄像机视频插座的两个固定柱,插入后顺时针旋转即可),确认固定牢固、接触良好。
  第六步
  将电源适配器的电源输出插头插入监控摄像机的电源插口,并确认牢固度(注意摄像机的电源要求:一般普通枪式摄像机使用500-800mA12V电源,红外摄像机使用1000-2000mA12V电源,请参照产品说明选用适合的产品。
  第七步
  把电缆的另一头按同样的方法接入控制主机或监视器(电视机)的视频输入端口,确保牢固、接触良好。(如果使用画面分割器、视频分配器等后端控制设备,请参照具体产品的接线方式进行)
  第八步
  接通监控主机和摄像机电源,通过监视器调整摄像机角度到预定范围,并以并调整摄像机镜头的焦距和清晰度,进入录像设备和其他控制设备调整工序。
  通过上面的操作,你就基本完成了智能监控系统的硬件安装。然后,你就可以按照说明书进行软件系统的安全调试,从而让你的家中拥有了一套智能安防系统,架起一个可靠的防盗系统。
