吸锡器的使用方法
吸锡器的使用方法
首先你要找到胶柄手动吸锡器里面的一个弹簧,在使用的时候要先把吸锅器末端的滑杆压入,当听见“咔擦”一声,就说明吸锡器已经被固定,接着用烙铁对接点加热,让接点上的焊锡融化,慢慢的将吸锡器靠近接点,最后按下吸锡器上的按钮就可以把焊锡吸上。当然如果没成功的话你可以重复以上的操作步骤就可以了。
电动吸锡器的使用方法
电动吸锡器的使用方法不同于手动的吸锡器的使用方法,以为电动吸锡器外观所呈现的是以,手枪式结构,主要由真空泵、加热器、吸锡头以及蓉锡室组成,是集电动、电热吸锡于一体的新型除锡工具,操作简单且方便。
吸锡器的使用技巧
1.首先要检查吸锡器活塞密封是否良好,你可以在通电之前用你的手指堵住吸锡器的小孔,再按下按钮,如果你发现活塞不容易弹出到位说明密封性是好的。
2.吸锡器头的孔径是有不同的尺寸的,当然你要选择合适的尺寸规格再使用确保安全
3.吸锡器头用久了以后,要记得换新的,不可以使用时间过长
4.接触焊点之前,每次都要沾一点松香,以起到改善焊锡的流动性
5.头部接触点的时间应该要长一些,当焊锡融化后,以焊点针脚为中心,手要向外按照顺时针方向画一个圆圈之后,再按动吸锡器的按钮
