高通正式推出骁龙665、骁龙730 基于三星11nm LPP工艺制造
处理器/DSP
899人已加入
在旧金山举办的AI Day活动上,高通正式发布了两款新的中端移动处理器,分别是骁龙665、骁龙730。骁龙665是前年推出的主流手机明星级平台骁龙660的升级版,采用三星11nm LPP工艺制造。
CPU部分仍然是四个Kryo 260(A73)、四个Kryo 260(A53),频率分别为2.0GHz、1.8GHz,很奇怪前者还降低了200MHz。
GPU图形核心从Adreno 512升级为Adreno 610,显然变化非常大,尤其是支持Vulkan 1.1,可节省20%的功耗。
另外还有升级的Heagon 686 DSP、Spectra 165 ISP,后者支持最高4800万像素单摄,并支持三摄。
同时,高通宣称其AI性能快了两倍,但未做具体解释。
其他部分不变,包括2×16-bit LPDDR4-1866内存、骁龙X12 LTE基带(Cat.12/13下载600Mbps上传150Mbps)、2K30fps/1080p120fps视频编码。
骁龙730当然是准旗舰平台骁龙710的升级版,采用三星8nm LPP工艺制造,这还是高通的第一次。
CPU部分变化非常大,双核Kryo 360(A75)加六核Kryo 360(A55)升级为双核Kryo 470(A76)加六核Kryo 470(A55),频率也分别提高到2.2GHz、1.8GHz,号称性能提升35%,这也终于解决了骁龙710 CPU还不如骁龙675的尴尬。
GPU部分小幅升级到Adreno 618,不过还有个鸡血版骁龙730G,GPU频率更高,号称在部分骁龙优化游戏中性能可提升最多25%。
最重大的变化是AI方面,集成最新Hexagon 688 DSP,包括高通的张量加速器,可用于机器学习推理,搭配高通第四代AI引擎,AI处理性能提升2倍。
图像方面集成Spectra 350 ISP,支持CV计算视觉加速,这也是来自骁龙800系列的高级功能。
CV-ISP、张量加速器、True HDR……这些对于骁龙700系列来说都是第一次,也再次凸显了骁龙700系列的定位,即以更低的成本提供更多顶级特性。
其他同骁龙710,包括2×16-bit LPDDR4X-1866内存、1MB系统缓存、骁龙X15 LTE基带(Cat.15/13下载800Mbps上传150Mbps)、2K30fps/1080p120fps视频编码、10-bit HDR。
高通表示,骁龙665、骁龙730(730G)设备将在今年年中面世。
