在上下楼梯的地方,由于比较暗,都会安装了声光控开关的照明灯具,但是有时我们发现这种声光控开关不灵敏,要很大声灯具才亮起来,造成了一定的不便。
当调节开关置于“高”灵敏度档时,在环境声音较小的情况下,产品就能够正常工作;当调节开关置于“低”灵敏度档时,在环境声音较大情况下,产品才能够正常工作。产品出厂设置在“低”灵敏度档,用户可根据自身的需要进行调节。
打开声光控开关的外壳,查看里边的电路,电路分为两个部分,声控部分和光控部分。光控部分有相应的1个电阻(一般是与光敏电阻相连),你改变它的阻值就可以调整感应“亮度”的灵敏度,延时部分有相应的1个电阻和1个电容,你改变其中之一就可以调整“延时”长短。
由于是成品开关,元件参数一般不会有太大问题,所以应该优先检查各焊脚是否有虚焊、脱焊现象,这些地方出现问题会影响灵敏度调节。
