基于科莫多的区块链技术应用平台RedFOX Labs介绍
区块链
591人已加入
RedFOX Labs 成立2018年7月,目标是成为东南亚的第一个区块链初创企业及通过科莫多技术平台帮助将大量的区块链技术应用到生活中。
自2017年12月起,担任科莫多首席执行官Ben Fairbank和联合创始人Glen Pearce及Wade Lueders已经确定将核心区块链技术付诸实践仍需要更多时间,但我们不能继续等待技术。区块链有能力解决很多问题。我们认为,目前在区块链市场上,科莫多技术能够以最完整的方式提供端到端服务。
作为Virgin Mobile,ChinaHR和Grab等公司的C级高管,RedFOX Labs的团队非常擅长在该地区经营成功的公司如Viva和Cell-C,Silah Culf和Ooredoo等跨国公司,拥有近20年的工作经验。
通过互联网经济学的先进生态系统,RedFOX Labs将采取措施成为东南亚的超级dApp应用程序。
REDFOX LABS 的生态模型
从概念到设计
我们关注的四个行业领域主要与互联网经济有关, 包括电子商务、在线旅游、在线媒体和叫车服务。
RedFOX Labs使用9个步骤的筛选过程来确定将复制哪个业务模型。这个‘RFOX Funnel ’过程确定了竞争, 市场规模, 可行性, 市场增长潜力, 并确定使用区块链技术的真正优势与否。
该模型消除了决策过程中的所有情感因素, 并以研究阶段收集的数据 (硬数据) 为基础, 对市场进行了研究。使用 “Funnel” RFOX, 我们大大降低了扩展业务失败的风险。
当一个模式被选中, 我们有100天的准备时间, 然后再进入市场。这一阶段需要聘请当地专家组, 建立法律模式、产品开发、测试、营销, 并确定目标对象参数。100天后, RedFOX的团队将出席并积极参与这一商业模式的构建。
100天后, RedFOX 团队将继续与集团合作, 审查产品发布、产品创新、客户体验和制图数据、市场分析、定制修订后2到3年业务规划, 帮助企业为发展和扩张筹集资金。
200天后, RedFox的团队将返回总部, 开始下一个商业计划。RedFOX Labs会在建立的业务里保留主要的股权持有人, 并在公司董事会中占席位。
RedFOX Labs在传统汽车呼叫服务之外看到了许多合适的机会。
概念示例
我们重新创建独角兽企业, 并利用区块链的功能来改善企业, 从而实现更快的增长和扩张潜力。包括通过银行为 QR 支付系统解锁互联网经济、更快、更安全地支付、平台之间的互操作性、降低交易成本、交易配置文件不变, 更高水平的安全性、灵活的定价和自动调整账户, 减少黑客攻击的威胁。
这些图像是仅用于说明目的,并旨在显示一般的项目建议书(proposed projects)或定向现有的结构,而不是旨在声明或保证任何可能或不可能被建成或完成。这些概念不适用于业务分配和销售。
概念验证 (PROOF OF CONCEPT)
ZADDEX
ZADDEX 交易平台是一个中心交易大厅,并利用科莫多平台,将很快发展Komodos CC技术UTXO和使用所有的技术开发DEX。Zaddex将先前简历的利用合作伙伴关系,通过一个完整的平台STO完成。
RedFOX Labs已授权 建立交易所,并完成团队建设。该团队全面控制所有交易活动的运行,并负责任何法律需求或财务状况。Zaddex交易所有一个基于科莫多的代币,名为ZEX,不受任何销售形势的限制,在测试阶段可以公平发布,但这种结构可能发生改变。
空投(AIRDROP)
所有ZEX持有人将在一致同意的日期里,将为每个ZEX收到一个RFOX。
产品和服务
VENTURE BUILDER 模型
我们复制世界各地独角兽公司的商业模式,特别是来自中国和美国。我们将这些模式引入新兴的东南亚市场,并通过实施科莫多提供的区块链技术改进其产品和服务。
咨询
我们在各行业领域区块链、客户管理经验和文化创新管理方面都有广泛的专家网络和经验在。我们专注的咨询服务也集中在这三个主要的领域。
我们与Kinetic Consulting Services的合资企业现在允许我们在东南亚和中东北非地区提供这些服务。
企业解决方案
在第二阶段, 我们将建构支持科莫多平台的生态系统,,以便能够提供一系列业务解决方案。由于取决于资金来源和增加的金额, 本书的RFOX代币章节 的加载项部分将提供简要说明。
REDFOX基于科莫多平台开发企业软件
如RED HAT 跟LINUX 合作,REDFOX跟科莫多合作。
第二阶段的RedFOX Laps开始建设一个完全合规,规范的生态系统,其中订阅模式将通过科莫多技术获得足够的支持。
开源创新(OPEN SOURCE INNOVATION)
RedFOX Labs 将为科莫多开源生态系统开发和测试代码,并提供上游支持和开发。所有代码在通过企业生态系统提供之前都将接受完整的审计。
培训和认证
FROX-KMD的所有人员都是合格和完全独立的。这意味着RedFOX Labs能够增大规模的同时保持灵活性。所有RFOX-KMD的员工将在区块链进行验证。
基础设施
除了这些核心服务,我们还提供全方位的服务提供商和云服务的全自动化提取。
安全
科莫多技术提供安全性,,并将为其所有客户提供工作量证明(DPOW)。此外,RFOX-KMD将利用其合作伙伴网络通过电子商务市场AWS提供的服务器。
产品
生态系统KMD RFOX 拥有一个产品市场,客户可以购买和使用dapps,使用免费服务,有助于发展更多自己的产品,并通过合规检查和审计。在这里注册的客户可以使用自定义whitelabel dapps,并由经过认证的RFOX-KMD承包商对其进行完全定制,以满足其企业要求。
客户支援
透过代理,使用者指南和技术帐户管理,提供全球24小时支援。
灵活
区块链灵活的解决方案,程式发展,修补程式,升级和调试应用程序。
科莫多技术平台
科莫多是一个开放的、模块化的区块链平台,具有独特的多链架构。一直以来,科莫多被公认为世界上最具创新性的区块链项目之一,它拥有一个全球的、可互操作的区块链生态系统,该系统受比特币网络的保护,并可为每个项目独立扩展。
DELAYED PROOF OF WORK (DPOW) 工作量证明
科莫多的创新安全机制利用比特币网络的强大功能保护整个生态系统。这是通过Komodo创新的延迟工作证明(DPOW)安全机制实现的,该机制每十分钟将一个区块从Komodo区块链公证到比特币分类账上。
因此,整合到科莫多的DPOW安全网络的每个区块链都得到与比特币网络一致的级别保护。为了让攻击序列得到保护,攻击者需要占领所有的原始网络,本地网络,KMD 和BTC。科莫多区块链安全服务可用于任何基于utxo的区块链。
RedFOX Labs 可以建立公司、基础设施和链,无论有多少交易被利用,它们都受到具有更高交易量的链的保护。
不断发展的开放源代码
科莫多是一个不断创新和发展的开源项目。所有的新功能提供了每个项目在生态系统对未来建筑区块链证明,科莫多在这种情况下给每个项目能够创建自定义的解决方案。
RedFOX Labs 可以通过共享、共同开发和对开放源代码环境的一般改进,从当前和未来的科莫多环境添加中获益。这对于客户和订阅者名册不断变化的项目非常有用。
无限的扩展能力
科莫多拥有独特的多链体系结构,为每个项目提供了一个具有独立基础设施的专用区块链。一个区块链上的活动不能也不会影响用科莫多技术构建的任何其他区块链上的性能。此外,每个项目都可以选择添加更多的区块链来扩展和增加事务处理能力。如果一个链不能提供足够的性能,那么可以添加额外的链来扩展并线性地提高性能。科莫多的架构是这样的,没有一个项目的增长会受到技术本身的限制。
可伸缩性将是RedFOX Labs生态系统中极为重要的一部分,为了实现大规模采应用,需要存在快速扩展且几乎无需担忧的可能性。科莫多的可扩展解决方案确保RedFOX Labs不会承受过重的管理费用,负债和不必要的资本支出。
交叉链的互动功能(CROSS-CHAIN INTEROPERABILITY)
每个区块链在科莫多的生态系统都有机会成为生态系统的一部分,包括连续的区块链的互动。这允许跨链验证事务,甚至跨链可替换性。每个基于科莫多的区块链都通过原子交换(automic swaps)与生态系统外的链相连,科莫多已经将现有的95%的区块链连接起来。
在构建基于科莫多技术的社区和产品时,一个重要的因素是确保所使用的语言在很大程度上是不确定的,并且我们不受不兼容基础设施和核心技术的限制。我们坚信,我们创造的dapp和产品将可与所有第三方提供商技术互操作。
基于UTXO智能合约
科莫多建基于UTXO的智能合约是革命性的,因为它们使BTC协议区块链图完备,并使任何特定基金的支出条件的语言不可知性定制成为可能。它们还支持去中心化应用程序的开发。
科莫多的UTXO智能合约可用于生态系统内创建的每个独立区块链。科莫多上的每个项目都有机会创建区块链平台。
此前,不少的商业模式依赖智能合约并不实际,因为他们眼中依赖过多的例外和排列,更不用说交易成本。 基于科莫多UTXO的智能合约允许RedFOX Labs建构从简单的一个例外合同到复杂和分层产品的任何东西,而不用考虑高额执行费用。
技术转移的原子(ATOMIC SWAP TECHNOLOGY)
简单的说,交易转移原子是平等的交易,直接通过电子钱包使用电子货币进行直接从用户到用户的转移原子执行。事实上,转移原子交换不要求集中,安全代码签名服务代理,托管服务或任何其他类型的第三方。
需要强调是,在整个原子交换过程中,所有交易者都持有他们的私人密钥。因此,原子交换交易比集中交易所的加密交易更安全。由于交易费用很低,所以价格也较低。
科莫多同步 (MULTI-CHAIN SYNCING)
同步序列组合、科莫多多区块链,每一个交易的处理同时实现互动功能区块链。科莫多目前正在使用的服务1.024单个字符串测试解决方案扩展。独立序列的科莫多被称为“assetchains”和有能力处理交易是完全独立的,不依赖于其他程序。这意味着,如果有一个字符串的处理速度,减少或增加的数量的交易不会影响不同的序列。
使用这种多链体系结构,不仅可以扩展到数千个链,而且非常简单。
科莫多的解决尺度方法与工作量证明(dPOW)过程类似。简单的说,科莫多的解决方案,通过创建多个区块链来工作,这些区块链可以同时处理每个交易,同时还可以相互同步以实现区块链互操作性 。
值得强调的是,科莫多平台上的资产链数量没有限制。资产链是为科莫多的缩放解决方案而创建的,但也可以为独立的项目创建。如果您是一名开发人员、企业家或企业领导者,并且您有兴趣推出自己的可扩展、安全的区块链。
所有使用多链同步技术的资产链都与KMD链同步。这种互操作性也可以扩展到扩展解决方案技术之外。
同步链还可以通过KMD链与科莫多平台上存在的每个其他链进行通信。使得科莫多上的任何链都可以验证生态系统中任何其他链上发生交易。
RFOX 代币 (TOKEN)
代币 度量
RFOX 的实用性
REDFOX企业科莫多生态系统(REDFOX ENTERPRISE KOMODO ECOSYSTEM)
RFOX币将被用来作为付款方式给承包商,开发商,网络操作和安全活动的程序,用于寻找折扣奖励,基于证书和其他活动。RFOX 加密代币将作为服务企业RFOX – KMD的全球货币。
金融投资
因为RedFOX Labs要将建立众多业务,因此RFOX代币将作为这些代币生成的唯一购买方法。有时可能会接受其他代币或购买方法,但RFOX代币将始终为这些购买提供最佳汇率。
代币生态系统
RedFOX Labs创建一些公司可能不需要使用的代币,他们可以选择路径和侧链-所以使用加密RFOX加密代币有利于促进交易发生,并鼓励处理数据的矿工们。一个典型的例子是建立一个付费电视模式。客人可以要求使用信用卡交易,相反,我们在区块链上提供QR码,然后简化创建收据或证明。在这一瞬间这些交易的处理可以通过使用RFOX来促进,而客户甚至不知道他们正在与区块链交互。
咨询
使用RFOX加密代币时,RedFOX Labs将提供提供咨询服务折扣价格。
