同轴电缆类型
  同轴电缆类型
  一、同轴电缆从用途上分可分为基带同轴电缆和宽带同轴电缆(即网络同轴电缆和视频同轴电缆)。
  网络同轴电缆(COAXIALCABLE)内外由相互绝缘的同轴心导体构成的电缆:内导体为铜线,外导体为铜管或网。电磁场封闭在内外导体之间,故辐射损耗小,受外界干扰影响小。常用于传送多路电话和电视。
  同轴电缆的得名与它的结构相关。同轴电缆也是局域网中最常见的传输介质之一。它用来传递信息的一对导体是按照一层圆筒式的外导体套在内导体(一根细芯)外面,两个导体间用绝缘材料互相隔离的结构制选的,外层导体和中心轴芯线的圆心在同一个轴心上,所以叫做同轴电缆,同轴电缆之所以设计成这样,也是为了防止外部电磁波干扰异常信号的传递。
  二、同轴电缆根据其直径大小可以分为:粗同轴电缆与细同轴电缆。
  粗缆适用于比较大型的局部网络,它的标准距离长,可靠性高,由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置,但粗缆网络必须安装收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。相反,细缆安装则比较简单,造价低,但由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在T型连接器两端,所以当接头多时容易产生不良的隐患,这是目前运行中的以太网所发生的最常见故障之一。
  无论是粗缆还是细缆均为总线拓扑结构,即一根缆上接多部机器,这种拓扑适用于机器密集的环境,但是当一触点发生故障时,故障会串联影响到整根缆上的所有机器。故障的诊断和修复都很麻烦,因此,将逐步被非屏蔽双绞线或光缆取代。
  射频同轴电缆类型
  1、半刚性电缆
  颐名思义,这种电缆不容易被较易弯曲成形,其外导体是采用铝管或者铜管制成,其射频泄漏非常小(小于-120dB),在系统中造成的信号串扰可以忽略不计。这种电缆的无源互调特性也是非常理想的。如果要弯曲到某种形状,霈要专用的成形机或者手工的模具来完成。如此麻烦的加工工艺换来的是非常稳定的性能,半刚性电缆采用固态的聚四氟乙烯材料作为填充介质,这种材料具有非常稳定的温度特性,尤其在高温条件下,具有非常良好的相位稳定性。
  半刚性电缆的成本高于半柔性电缆,大量应用于各种射频和微波系统中。
  2、半柔性电缆
  半柔性电缆是半刚性电缆的替代品,这种电缆的性能指标接近于半刚性电而且可以手工成形,但是其稳定性比半刚性电缆略差些,由于它可以很容易成形,同样也就容易变形,尤其是在长期使用的情况下。
  3、柔性(编织)电缆
  柔性电缆是一种“测试级”的电缆。相对于半刚性和半柔性的电缆,柔性电缆的成本十分昂贵,这是因为柔性电缆在设计时要顾及的因素更多。柔性电缆要能够多次弯曲而且还要保持性能,这是作为测试电缆的最基木要求。柔软度和良好的电指标是一对矛盾体,也是导致造价昂贵的主要原因。
  柔性射频电缆组件的选择要同时考虑各种因素,而这些因素之间有些是相互矛盾的,如单股内导体的同轴电缆比多股的具有更低的插入损耗和弯曲时的幅度稳定性,但是相位稳定性能就不如后者。所以一条电缆组件的选择,除了频率范围、驻波比、插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性、使用环境和应用要求。另外,成本也是一个永远不变的因素。
  4、皱绞电缆
  皱纹电缆的外导体为波纹状的铜哲,这种电缆采用了低损耗设计,同样规格时,皱纹电缆的内导体外柃更大些。皱纹电缆常用于天馈系统中。
  波纹状的外导体设计的优点是易于弯曲和运输,同时还具有良好的抗拉伸性能,以便电缆的垂直悬挂应用。
