同轴电缆使用年限
  同轴电缆使用年限
  优质的同轴电缆,设计使用寿命是30年。
  影响同轴电缆使用年限的因素
  1、外力损伤
  由近几年的运行分析来看,尤其是在经济高速发展的今天,现在相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的。
  2、绝缘受潮
  这种情况也很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久了在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。
  3、化学腐蚀
  超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产生乍附加热量,从而使电缆温度升高。长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。尤其在炎热的夏季,电缆的温升常常导致电缆绝缘薄弱处首先被击穿,因此在夏季,电缆的故障也就特别多。
  4、电缆接头故障
  电缆接头是电缆线路中较薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头的过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原网,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。
  5、环境和温度
  电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿,甚至爆炸起火。
  6、其他因素
  电缆本体的正常老化或自然灾害等其他原因。
