在机柜电源分配系统中应用的温湿度传感器
电源分配单元(PDU),全称Power Distribution UnitPDU是我们常说的机柜用电源分配插座,是为机柜式安装的电气设备提供电力分配而设计的。其拥有不同的功能、安装方式和不同插位组合的多种系列规格,能为不同的电源环境提供适合的机架式电源。
在机场,随着航班量的快速增长,对弱电系统的安全运行稳定性要求大大提高。因此,以前允许的故障时间是以小时计,如今则变成了以分钟甚至以秒计。减少故障时间必须未雨绸缪,争分夺秒。
为确保机场弱电系统的稳定性,提高安全裕度,机场会特别引入机柜智能PDU。区别于以往的机柜PDU,该智能PDU能够实现网络远程控制、实时监控、分类统计、故障报警等多项功能,工作人员坐在监控机房就能控制插在PDU上每一台设备电源的开关。同时,该智能PDU配备的温湿度传感器,能把候机楼内配线间环境情况准确反馈给值班人员,有助于减轻人员巡检强度。
在这类机柜智能PDU中,一般都集成有多个温度传感器和湿度传感器。通过设定报警阀值,通过温湿度传感器的探测,能够智能监测机柜设备舱内环境温度和湿度,并将监测到的温度和湿度值实时显示在温湿度监控仪的屏幕上。
随后,智能PDU系统管理员通过传感器传来的数据,可以比较环境数据和能耗数据以确定服务器能耗,并针对机架内的温度进行调节。或,在高密度负载的应用中,还可以通过湿度传感器与空调系统联动,加大机柜的送风或送水量,实现机柜的智能制冷,提高能源效率。
最后小编给大家推荐一款由工采网从国外进口的优质温湿度传感器,那就是数字式温湿度传感器 - HTU21DHTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和精确测量的OEM应用的理想选择。是针对交通类应用而设计的一系列模块化产品,采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I²C数字输出信号。传感器的温度感应元件能够有效对气体、液体或固体进行测量,此外,传感器还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。这一切得益于其高性能的灵敏度、测量精度和稳定性,同时易安装的螺纹构造提供了在严苛环境下使用的可靠性。HTU21D温湿度传感器众多的机械和电子接口简化了安装工作,从而既能满足不同客户的特定应用需求,也能方便地与已有的大多数应用相兼容。
