区块链赛马游戏CryptoDerby加密马介绍
区块链
591人已加入
CryptoDerby(加密马)是CryptoGame游戏平台推出的第一款“区域链+赛马”的游戏。这款游戏使用了全新的区块链技术,是一款结合育成、收藏、投注和比赛于一身的赛马游戏。
在CryptoDerby游戏中,加密马是一群可繁殖的,可收藏的,同时又非常讨人喜欢的数字馬匹!每一只加密马都是独一无二的,而且100%归玩家所有。
一、关于加密马
1、初代马发行
每个新注册账号,将获得一定数量的初代马 ;每匹初代马能力值相近,初代马的基本分配方式包括 按照用戶活跃度及持有CGT数量为权重的分配方式。
原则上说,存入平台的CGT越多,就有越大的概率得到初代马。
2、马的基本能力
马的基本能力包括最大速度、最小速度和暴击概率。在一场赛马当中,马匹的实际奔跑速度总是介于最大速度和最小速度之间,而一旦触发暴击,则马在冲刺阶段将以最大速度奔跑,直到冲过终点。
大部分情况下, 马的速度数值继承自父母,即子代马的速度值总是在父母对应的速度值区间当中,在小部分情况下,生育过程会出现突变,这时候就有机会诞生速度数值突破父母数值区间的优秀马匹。但要注意突变是双向的,因此也有可能会诞生数值低于父母任何一方的劣等马匹。马匹的暴击概率随机继承自父母双方中的一方。
每一匹马都有最大参赛次数,通常为XX次-XX次之间。每报名参加场比赛,次数随之减1,次数耗尽的马匹将无法报名。
3、马的生育
系统内共有0-9十代马,初代马也即0代马由系统生成,而1-9代马都是由其他马交配生育而来。9代马没有生育能力。子代马的代数按照父母代最大代数加1得到,譬如初代马和5代马所生的马是6代。
玩家可以让自己手里拥有的马匹相互交配,也可以在市场中付费购买交配机会。生育需要缴纳定的生育税,并且每次生育之后,每一匹马都会有生育冷却期,冷却期结束之前,马匹无法再次交配。
马匹的代数越低、生育次数越少,则新出生的马匹的突变概率就越高。就是说,从未生育过的零代马的突变概率最高,最有可能产生数值出色的1代马,马匹每多生育一次,冷却时间随之延长,突变概率随之降低。
子代的突变概率取决于父母代的突变概率的平均值,在同一代当中,所有马的突变概率是相同的。代数越大,突变概率越低。
二、购买和出售
加密马是没有标准价格的。玩家在出售其加密马的时候会设定他们自己的出售价格,赚取利润。玩家同样可从市场购买其他玩家出售的加密马。
• 玩家从市场购买心仪的加密马加以培养。
• 玩家可根据加密马的基本属性、基因优劣自行设定加密马的出售价格。
• 玩家全权掌握市场价格,他们在购买或出售加密马时产生的收益增减取决于对市场稀缺性的了解。
三、马匹获取
目前有三种途径可以获得。
1.最简单的,就是通过市场交易来购买心仪的马匹,但花费的成本有点高。
2.游戏赠送。
只要注册并登陆CryptoDerby游戏,系统会随机赠送一定数量的初代马给玩家,并且以后还会按一定规则继续赠送初代马。
原则上,存入CryptoGame游戏平台的代币越多,获得初代马的概率就越高。
3.通过马匹的生育
这种操作成本不高,但只有一定概率获得能力出众的马匹。
理论上,马匹的代数越低、生育次数越少,则新出生的马匹突变概率就越高。也就是说,从未生育过的0代马的突变概率最高,最有可能产生数值出色的1代马。
但突变是双向的,有时候玩家有可能获得更差的马匹,所以要谨慎考虑。
四、比赛
每一匹加密马都可以参与比赛,游戏中分为两种比赛,竞技场和大奖赛。大奖赛允许其他玩家对比赛结果投注,投注的马匹获胜,玩家会获得投注本金*对应马匹赔率的CGT做为奖励; 赔率,根据马匹本身的被投注的金额决定,投注金额的越多的马匹则赔率越低。
大奖赛
大奖赛开放给游戏内所有马匹参加,每期比赛只有实力相近的 10 匹马能被选中进行竞赛。根据马匹的名次,玩家可以获得积分奖励。积分的多少也决定了玩家可以从奖池中获得 CGT的数量。更重要的是,每期大奖赛的前三名将会获得来自于大奖赛投注的额外奖金。与其他区块链游戏不同,加密马不单单只是一个宠物养育游戏,玩家还可以通过培育马来和其他玩家的马进行竞赛。
大奖赛开放给游戏内所有马匹参加,玩家可在比赛开始前对参赛马匹进行投注,每期比赛会选出实力相近的10匹马进行 比赛;根据马匹的名次,获得积分奖励。
竞技场
竞技场开放给游戏内所有的马匹参加,在竞技场比赛中获得名次,可以得到积分奖励,透过竞技场的训练,获得更多CGT奖励。
1、加密马投注模型
多种多样的投注方式:作为一款赛马游戏,加密马针对不同竞赛当然会有不同投注方式。以下是 3 种不同的投注方式:賽道投注、自动投注以及马匹投注。如果玩家下注的马赢得比赛,玩家将会获得 CGT(玩家本金乘以赛马奇数)。
加密货币
2、投注玩法
在 CryptoDerby的大奖赛中,投注方式分为马匹投注、赛道投注、高级投注这三种。
1.赛道投注不仅可以单赛道投注,还可以分为“单、双,中、边、大、小”投 注,其中,
单:1 3 5 7 9
双:2 4 6 8 10
中:4 5 6 7
边:1 2 3 8 9 10
大:6 7 8 9 10
小:1 2 3 4 5
“单”即表示将投注押在数字为单数的赛道上,其他以此类推。
2.高级投注就是为了让玩家减去繁琐点击的步骤,只要设置好参数,就可以全包下注或自动下注了。
3.而马匹投注,很明显就是对你看好的马匹进行投注。
4.如果投注的马匹获胜,那么玩家则会得到投注本金*对应马匹赔率的代币奖励。当然不只是比赛冠军才能有奖励,系统也会抽取一定比例的投注来填入奖池以及奖励本场比赛的前3名玩家。
关于投注赔率问题,是根据马匹本身的被投注的金额所决定的,投注的金额越多,那么马匹的赔率就越低。
3、积分和奖池规则
积分规则
1.通过参加各种比赛,每日可赚取大量积分,但不同比赛不同场次获得的积分是不同的。
2.大奖赛
第一名:15分
第二名:14分
第三名:13分
第四到十名:5分
3.竞技场
第一名:4分
第二名:3分
第三名:2分
第四到十名:1分
4.每天获得的总积分会在次日凌晨参与分红。
分红方式:玩家当天所获积分/当天产生总积分*奖池总额
5.注意:分红结束后,玩家的积分清零,需要重新获取。
奖池规则
1.奖池的建立就是为了给玩家发送福利的,玩家可以凭借手中的积分瓜分奖池的代币。
2.奖池代币来源:
1)游戏中的市场交易,马匹生育所产生的手续费都将全部进入奖池
2)游戏的比赛投注,也会抽取一定比例的手续费投入奖池
3.在每日凌晨,奖池会按照玩家的积分多少,按比例分配奖池中的代币。而分到的代币,将会直接存到玩家的个人资产中。
4.奖池每天都会重置一次。理论上,每天的交易和投注越活跃,奖池的金额就越多,第二天分到的代币就越多。
评论(0)
发评论
jf_08831789 2021-11-15
0 回复 举报
怎么联系 收起回复
h1654156026.7144 2020-09-22
0 回复 举报
我这里有可以玩的台子,需要的来 收起回复
