AM/DM/CU/PQ系列全新扩展模块:温度监控选择
今日头条
1188人已加入
AM/DM/CU/PQ系列温度监控选择
在电能的使用和分配中,除了所有的电气参数外,最重要的过程变量是温度。它使诸如电动机、发电机或变压器等设备能够得到有效的监测,防止损坏,并最大限度地延长其使用寿命。此外,内部和外部的温度,在风管或其他工艺要素也是重要的操作管理。
新的可选扩展模块提供了两个温度监测通道,Pt100或PTC传感器可作为传感器使用。
Pt100传感器可能是用于测量环境或过程温度的最常用的温度传感器。在-50到250ºC的范围内,每个通道可以监控两个限值,可以是高或低报警,也可以用于例如主动验证控制,设备保护性关闭或操作人员报警。
PTC传感器是具有高成本效益的传感器,通常已经安装在电机或机器上用于保护目的。它们在一个狭窄的温度窗口内突然改变了电阻,可以用来监测绕组或变压器铁芯的温度。由于实际测量的温度无关紧要,但是如果超过了热保护的阈值,那么在单个通道上最多可以串联6个探头。
