电源模块好坏判断方法
  快速判断电源模块好坏的方法
  第一步:准备好一条导线,随便什么样的都可以的。
  第二步:把电源从电脑上拆下来,拿着导线插入电源上的24P插头中的绿线接口内。
  第三步:另一头插入电源24P头上的任意条黑色线的插口内都是可以的。插好以后然后再把电源线接在排座上。
  第四步:导入线的两头都接好后看下电源风扇有没有转。如果是转的大致可以确定电源是好的。
  第五步:电源上的24P接头上的小线的电流5V的电对人体是没有伤害的,所以不用害怕。36V以下都不会电到人的;就可以放心去接触!
  电源模块好坏判断方法
  1、电路原理和焊接工艺
  电路原理的优劣判断一般只能从专业角度着手。目前电源模块大致可分为裸板和灌封两种,裸板可以通过直观的方法,如元器件的布局整齐、大方、有序、焊点亮净挺拔。而灌封式模块,就无法查看内部的情况,但是因为不裸露,在安全和性能方面要好很多。焊接工艺可分为手工焊接与波峰焊工艺,机械化生产的波峰焊工艺品质要优于手工焊接。
  2、芯片元件
  电源的核心就是IC,IC的好坏会直接影响整个电源。
  3、变压器元件
  控制芯片可视为电源的大脑中枢,而决定功率、耐温等则是变压器。变压器负责完成交流电-直流电,能量超载就会饱和炸机。
  4、电解电容和陶瓷电容
  电解电容是对温度较敏感的元件,甚至都可以说电解电容的寿命即是电源的寿命,因为在电路元件中其寿命最短。电解电容的选择和品质不能忽视,输出电容的寿命对电源的寿命影响也很大。开关频率会导致电容的寄生电阻发热加大,最后电解液升温、爆浆。陶瓷电容选择不良也会导致成本的价格差和极大缩短电源寿命。
  5、批量检测老化和高温老化
  不管产品物料和生产工艺控制的再好,还需检测老化。因为电子元器件和变压器的来料检测很难管控,只有通过整个批次的电源老化和高温抽检,检测这个批次电源的品质稳定性和物料是否有安全隐患。
