调温电烙铁不热的原因
  调温电烙铁不热的原因
  当电烙铁通电后,发现烙铁头不热,一般是电源线脱落或烙铁芯线断裂。遇到此故障可用万用表的Rxlk挡测量电源插头的两端,如果万用表指针不动,说明有断路故障。
  首先应检查插头本身的引线有无断路现象,如果没有,便可卸下胶木柄,再用万用表测量烙铁芯的两根引线,如果万用表指针仍然不动,说明烙铁芯损坏,应更换烙铁芯。35W内热式烙铁芯两根引线间的阻值力1.SkQ左右,若测得阻值正常,则说明烙铁芯是好的,故障出现在电源引线及插头本身,多数故障为引线断路。
  更换烙铁芯应将新的同规格的烙铁芯插入连接杆,将引线固定在固定螺钉上,并拧紧接线柱,同时要注意把烙铁芯引线多余的部分剪掉,以防止两根引线短路。
  排除电源线、插头的故障。所以遇到电烙铁不热,要先用万用表检查电源插头、电源线,排除后再检查烙铁芯。
