驱动电路设计电路分析和改善
课程介绍
讲到这里,我们的隔离式反激开关电源的基本轮廓图已经出来了。由于开关电源是不断地开关起到作用的,所以说它和线性电源相比,它最大的一个有点就是效率高,最大的一个弊端就是电磁兼容这一关比较难过。尤其是传到和辐射这两块相对难过一点。所以我们一开始加的线圈电路也是为了很好地去过EMI的测试。另外我们在输出部分接的是一个负载,所以可能会出现一些差分干扰,所以一般我们会在输出部分加入一个差分电感。至于这个电感的取值我们会在之后的参数设置中讲到。
电感和电容形成一个滤波,那么在一些电磁兼容方面能起到一个很好的抑制作用,因为电感在高频的时候等效为一个阻抗,比如100kHz的时候阻抗相当于多少欧姆,这个数值一般电感的元器件商会提供到。
学习获得:
学习隔离式反激开关电源设计
1、反激开关电源的设计思路,拓扑结构及原理框图讲解
2、驱动电路设计
3、经典驱动芯片UC3842 内部结构讲解
4、频率设计讲解
5、吸收电路设计及作用讲解
6、功率开关管MOSFET的开关速度,发热因素及选型讲解
7、输出电路设计
8、MOSFET选型,吸收电路器件选型,输出二极管选型,输入输出电容等重要器件参数计算。
9、电流环设计
10、电压环设计
11、经典基准电压源TL431 内部结构讲解
12、光耦的应用讲解
13、TL431、光耦组合电路参数计算。
14、EMI设计简单介绍
适宜学习人群:
1、如果你还是学生,正厌倦于枯燥的课堂理论课程,想得到电子技术研发的实战经验;
2、如果你即将毕业或已经毕业,想积累一些设计研发经验凭此在激烈竞争的就业大军中脱颖而出,找到一份属于自己理想的高薪工作;
3、如果你已经工作,却苦恼于技能提升缓慢,在公司得不到加薪和快速升迁;
4、如果你厌倦于当前所从事的工作,想快速成为一名电子研发工程师从事令人羡慕的研发类工作。
专栏课程 25个课时(点击教程即可观看)
