浅谈次级线圈电容充放电原理
课程介绍
我们上节课说到的电路是具有固定占空比来进行电压调节的。从这个角度来看,占空比调节一个电压,当这个电压稳定的时候需要的是什么呢?它需要的是后面的负载也是稳定的。如果负载不稳定的话,电压也是无法稳定下来的。比如如果负载变大,而占空比固定,这样的话变压器里每一个周期里,初级电感上面的电流就不变,次级电感上面的电流也不会变,通过二极管输入给电容的电流也不会变,电容电压就无法维持稳态从而向下降压。反过来说负载变小了之后,电容电压就会抬高。
输入电压一般输入的是电网,通过交流电来整流,或者我们说输入电压是直接接的一个直流电源。这样的话输入电压我们无法进行实时地调节,所以输入电压是相对稳定的。所以只能通过占空比调整输入电压。
学习获得:
学习隔离式反激开关电源设计
1、反激开关电源的设计思路,拓扑结构及原理框图讲解
2、驱动电路设计
3、经典驱动芯片UC3842 内部结构讲解
4、频率设计讲解
5、吸收电路设计及作用讲解
6、功率开关管MOSFET的开关速度,发热因素及选型讲解
7、输出电路设计
8、MOSFET选型,吸收电路器件选型,输出二极管选型,输入输出电容等重要器件参数计算。
9、电流环设计
10、电压环设计
11、经典基准电压源TL431 内部结构讲解
12、光耦的应用讲解
13、TL431、光耦组合电路参数计算。
14、EMI设计简单介绍
适宜学习人群:
1、如果你还是学生,正厌倦于枯燥的课堂理论课程,想得到电子技术研发的实战经验;
2、如果你即将毕业或已经毕业,想积累一些设计研发经验凭此在激烈竞争的就业大军中脱颖而出,找到一份属于自己理想的高薪工作;
3、如果你已经工作,却苦恼于技能提升缓慢,在公司得不到加薪和快速升迁;
4、如果你厌倦于当前所从事的工作,想快速成为一名电子研发工程师从事令人羡慕的研发类工作。
专栏课程 25个课时(点击教程即可观看)
